6G72 идет в поддон вода.
Ёсик
Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Сообщение Ёсик »
Не газирует
прокладки под коллекторами новые.
прокладки под ГБЦ новые.
где может антифриз пролазить в поддон?
александр69
Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Re: 6G72 идет в поддон вода.
Сообщение александр69 »
Головы на трещины проверяли когда прокладки меняли
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
toliksib
Сообщение toliksib »
Делал сам, для себя ?
Если собирал какой-то дядя на СТО, то могли не протянуть ГБЦ как положено. или не почистили привалочные поверхности (это у них запросто, не себе же делают). Ну или вариант - уже при запуске могло пробить прокладку даже новую.
----- :*BYE*: -----
Ёсик
Сообщение Ёсик »
буду разбирать.
кроме ГБЦ вариантов нет?
Unklown
Сообщение Unklown »
Ёсик писал(а): кроме ГБЦ вариантов нет?
масло из отверстий блока не удалили
треснул блок, либо масло не дало притянуть ГБЦ
ещё есть 6А12 почти даром
Ёсик
Сообщение Ёсик »
прокладки похоже от 24клапанного - вопщем отверстия охлаждения и смазки под ГБЦ были совмещены .
заказал другие прокладки.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Такая же батва с 6G74, газы давит - воды на момент проверки в радиаторе не оказалось... перегрев одназаначно. Только вот антифриз в масле смущает. ГБЦ проверил трещин нет(опрессованы на стенде)... запчасти заказаны, боюсь чтобы после сборки не повторилось... стоит ли как то проверять блок?
Unklown
Сообщение Unklown »
ЯпонеЦ писал(а): стоит ли как то проверять блок?
всегда и в обязательном порядке
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На кривизну понятно, проверю, по хорошему и кольца поменять, но машина не моя, а хозяин не тянет кап ремонт.. только ремонт гбц, как проверить блок без снятия? Где пробило антифриз в масло? Склоняюсь только к прокладкам гбц, больше вроде негде.
Ёсик
Сообщение Ёсик »
фигово дело - у меня трещины в головах со стороны распредвала - на опресовке показало.
