Проблема при езде задним ходом
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero I
Здравствуйте,при включении задней передачи передача включается нормально,а вот езда сопровождается сильной! тряской "рывками"и вроде что то похрустывает,на полном приводе такая же ситуация,вперед едет как и ехала нормально без рывков и тряски,куда глянуть?
- вадим45
- Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Re: Проблема при езде задним ходом
глянь подушку раздатки. карданы, крестовины...boroda21cm писал(а):Здравствуйте,при включении задней передачи передача включается нормально,а вот езда сопровождается сильной! тряской "рывками"и вроде что то похрустывает,на полном приводе такая же ситуация,вперед едет как и ехала нормально без рывков и тряски,куда глянуть?
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
крестовины я поменял но те что на передок идут,задние были без люфтов и я их смазал,старое масло в них было,операция проходила буквально месяц назад,машина практически не ездила не наездила,а на кардане что смотреть именно с виду железные трубы по концам крестовины.
- вадим45
у меня была такая же история,при включении задней скорости(правда в основном когда кого нибудь выдёргивал или буксовал)тоже дёргалась машина и рычаги тряслись...причиной была рваная подушка крепления раздаткиboroda21cm писал(а):крестовины я поменял но те что на передок идут,задние были без люфтов и я их смазал,старое масло в них было,операция проходила буквально месяц назад,машина практически не ездила не наездила,а на кардане что смотреть именно с виду железные трубы по концам крестовины.
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
добавлю к выше описанному,при езде назад рывки ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ и ощущение что машина не едет будто на ручнике,но с тормозами всё в порядке все колёса крутятся свободно и накат на холостом есть,практически не возможно припарковаться
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
А что при движении в перед нет ни каких нарушений?
С редукторами все нормально?
Рывки всегда? На любых оборотах? На пониженной пробовали?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
Вперед едет как и ехала ни шумов не дерганий ре вибраций,редуктор продиагностировать могу тока на звук,скрежета и гула не было замеченно на любой скорости до 100км,рывки за последнюю неделю всегда при трогании назад и моё мнение они усиливаются кажиться что назад уже не поедем с оборотами не экспериментировал и так страшно трясет и дергает,пробывал включать полный привод такая же ерунда на пониженной тоже,думал может я на полном всегда ежу и это протестировал, на грязи 2н заднии буксуют значит задний включен привод при езде вперед конечно иначе думаеться развалиться мобиль.Suhoi писал(а):А что при движении в перед нет ни каких нарушений?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
с/блоки проверь.
там должна быть проблема
- Suhoi
Во хрень какая, я с таким ещё не сталкивался.
- МДМ
все мы когда-нибудь да сталкиваемся с этим.......Suhoi писал(а):Во хрень какая, я с таким ещё не сталкивался.
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
Здравствуйте,поподробней можно что за с/блоки?МДМ писал(а):с/блоки проверь.
- Strannickxxx
- Двигатель:: Бензин 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Хочешь покажу?Suhoi писал(а):Во хрень какая, я с таким ещё не сталкивался.
Послежу за темой.boroda21cm писал(а): ощущение что машина не едет будто на ручнике....
Вперед ни шумов не дерганий ... при трогании назад ... кажиться что назад уже не поедем
У меня с момента покупки (6 лет) такая песня, только не так сильно выражена.
Под большой нагрузкой аж глохну с непривычки (забываю что назад мне нужно подавть больше газу, чем вперёд). Приходится подраскручивать движок, очень вредит на бездорожье.
Смена редукторов ( с 4875 на 5285) мне не помогла, хотя грешу на увеличенный зазор в ГП. Крестовины на кардане заменил.
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
- Suhoi
Чето не замечал я у тебя такого. Интересно посмотреть.Strannickxxx писал(а):Хочешь покажу?...Suhoi писал(а):Во хрень какая, я с таким ещё не сталкивался.
Саленты в "клюшках", когда их разбивает мост гулятboroda21cm писал(а):Здравствуйте,поподробней можно что за с/блоки?МДМ писал(а):с/блоки проверь.
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
попробуй вывесить *опу и включить заднюю... если будет такая же история - значит с/блоки не при делах...
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
Машинку поднял на домкрате,включил заднюю,слышен сильный скрежет со стороны толи коробки толи раздатки,хочу на подъёмник поднять и визуально так сказать ухом услышать от куда скрежет,шумит будто шестерёнки труться,масло я поменял недавно и в коробке и в раздатке.Snayper писал(а):попробуй вывесить *опу и включить заднюю... если будет такая же история - значит с/блоки не при делах...
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
Добавлю к выше описанному,вторая передача стала херова врубаться на заглушенном авто её практически не включить при езде врубается то хорошо и плавно то не до тык и звук будто по зубам шестеренкам даю,может это связанно и коробку надо на переборку,сцепление не менял.
Hunti
- Двигатель:: 4M40
а масло вы какое залили? GL-4-которое полагается или GL-5 ???boroda21cm писал(а):Добавлю к выше описанному,вторая передача стала херова врубаться на заглушенном авто её практически не включить при езде врубается то хорошо и плавно то не до тык и звук будто по зубам шестеренкам даю,может это связанно и коробку надо на переборку,сцепление не менял.
