кнопки на руле поломались
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:18
Alligator
Странное поведение кнопок (на руле) управления громкостью.
Периодически, при нажимании увеличения громкости, громкость уменьшается. Понять алгоритм не могу.
Какие предположения? Кнопки умирают или улитка?
Re: кнопки на руле поломались
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:50
А что за музыка?
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:55
Сергей_
Alligator писал(а):Странное поведение кнопок (на руле) управления громкостью.
Ага и мне интересно, такое наблюдал пару раз!
Магнитола R-03...
Добавлено: 20 ноя 2015, 16:01
Mark69
Давно так. Проявляется редко, не прогрессирует, в норму приходит при отклонении руля влево/право
Добавлено: 20 ноя 2015, 17:01
SKS
Интересно. У меня в конце весны в начале лета такое тоже было. Но грешил на ГУ Flyaudio, которое стоит взамен штатной магнитолы. Потом как-то само собой выоечилось. А это оказывается довольно распространенный глюк...
Добавлено: 20 ноя 2015, 17:19
Napic
Отмечусь. Периодически такое у меня тоже бывает.
Добавлено: 20 ноя 2015, 17:33
Alligator
SNOOPER писал(а):А что за музыка?
Штатная w777.
З.Ы. Я не один такой))))
Добавлено: 20 ноя 2015, 17:35
Alligator
[/quote]в норму приходит при отклонении руля влево/право[/quote]
Мне тоже так показалось.
Добавлено: 20 ноя 2015, 18:16
Скорее от силы и частоты нажатия.
Добавлено: 20 ноя 2015, 21:40
sanches86
И у меня так же. В последнее время даже почаще стало...
Добавлено: 20 ноя 2015, 23:02
Alligator
Здается, мне...
Ты разгадал эту задачку?
Добавлено: 21 ноя 2015, 00:15
Здается, мне...
Ну не знаю, но влияет влажность воздуха. Точнее в сырую погоду, когда руль просто мокрый по ощущениям, кнопки начинают дурить.
Так как они резистивные то стоит или подождать пока просохнут, или взбодрить их, более частым использованием.
В принципе стандартное дело при таком исполнении.
Добавлено: 21 ноя 2015, 07:23
Ildarei
Добрый день!
Это лечится разбором кнопки и протиранием спиртовой салфеткой между платой и резинкой . Было в начале лета, на все про все полчаса не спеша. Пыль,грязь от рук и влажность делают свое дело...
Добавлено: 21 ноя 2015, 08:52
Adel060
Я уж стал подумывать на "часовую пружину" думал может шлейф так перетирается)) оказывается нет))
Добавлено: 21 ноя 2015, 08:54
Это как пульт телевизора, ничего нового.
Добавлено: 21 ноя 2015, 09:38
SKS
Я у себя еще проводку перебрал, точнее место соединения проводов от ГУ к штатной колодке. Может это и помогло кстати.
Добавлено: 23 ноя 2015, 09:31
Anjik
Кнопки резистивные. Если при нажатии на одну кнопку происходит действие запрограммированное на др кнопку, значит изменилось сопротивление цепи. Значит либо влага, либо окисление контактов. Ломаться там нечему.
Добавлено: 23 ноя 2015, 09:39
Армеец
Зимой, когда салон промерз, бывает что кнопки путают свой функционал запрограммированный. Но при прогревании глюк уходит.
Добавлено: 23 ноя 2015, 12:33
Alex5024
Да я смотрю я не один такой ))) Только у меня еще интересней посе долгой поездки магнитола сама начинает переключать между функцией радио и двд плеером)))
Добавлено: 23 ноя 2015, 13:07
Капитан ДИН
Ни знаю, ни разу не было...
