прошу поясните мне какие индикаторы должны гореть на панеле приборов при включении разных режимов 4H. 4L. AWD
продавец уверяет ,на ссылку дилерского сервиса , что горит только индикатор 4L .Если он разводит , то какие последствия меня ждут после покупки машины, плис ](*,)
монтера спорт 2002г. 3,0 AWD работа раздатки
AVD индикатора нет, а 4L и 4H индикатор есть. Если не работает лампочка на индикации 4Н, это одно, а если не переключается...
Попробовать надо прокатиться во всех режимах раздатки вперед и назад, проверить легкость движения рычага при заведенном двигателе (АКПП на нейтралке), отсутствие хрустов, скрипов и прочих посторонних звуков в раздатке.
Montero Sport 2002 3.0 LS
Pirelli Scorpion ATR 255/70/16
я стоял на месте и переключал с режима AWD рычаг сошел легко а потом я его не знал куда воткнуть он не в какое положение не входил затем каким-то образом вткнулся кудато в верх и загорелася индикатор 4L подскажите как надо включать завтра еду с продавцом на сервис и если все будет окей то куплю жду ваших рекомендаций
- Владимир_Б
Кнопка ПОИСК
, а также Pajero.FAQ
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Новичёк А зачем две одинаковых темы начинать???
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... t=14670Тут понимаешь объединяют всё в одну тему.
Создали PAJERO.FAQ
Создали PAJERO.FAQ
