помогите загорается чек
Mitsubishi Pajero/Montero III
RAMMSCHTEIN
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero |||, 2000г, V75W, 3.5л. 6G74 GDI
Сообщение RAMMSCHTEIN »
Загорелся джеки чан, подключил сканер - ошибку не видит !? стирать может(раньше другие ошибки читал), торанжевый квадратик раздатки(при подключении сканера) мигает и выдает - 34 !
что за ошибка? не могу найти в поиске!
Все режимы раздатки работают идеально! Движек тоже, автомат тоже нормально.
Ошибка начала появляться после замены автомата + раздатки на контракт.
Джеки загорается если разогнаться с педалькой в пол! скорость примерно 80-100, хотя на мой взгляд зависит больше не от скорости, а от оборотов, когда выше 4000
Помогите найти причину-бесит джеки чан!
Mitsubishi Pajero III,6G74GDI,ЕТ0,лифт!
Становлюсь по-тихоньку паджероводом со стажем :)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: помогите загорается чек
Сообщение HiTEX »
Поменяй один из двух электроклапанов - раз
пройдись по форуму поиском (или пролистай последние 5 страниц) - два
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Дед Василь
RAMMSCHTEIN
покурил форум, но что то, толи не в затяг, толи не то курил- у людей или режим раздатки не включается(не выключаются) или мигают лампочки (колесики, квадратик) - у меня загорелся чек, при этом раздатка работает во всех режимах идеально ! индикация самой раздатки НЕ МИГАЕТ ! только при подключении сканера (от ежика пыха) только тогда мигает квадратик-ошибка 34… ..! похожей темы как у меня я не могу найти-чтоб все работало, раздатка не мигала, а чек загорелся…. ху из?
кому не лень, ну повторитесь плиз, раскройте глаза !
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Чек горит, ошибка должна быть. Чек в переводе- проверьте двигатель. На каждый узел, своя лампочка: тормоза- лампочка тормозов, раздатка- лампочка блокировки, коробка- лампочка режима коробки, абс- лампа абс... Ну и так далее. Если загорается чек, то ошибки смотреть по мотору нужно.
Раздатка может показывать либо старую ошибку, которую твой сканер стереть не может, либо ты скоро будешь снова читать тему про моргающий квадратик, потому что клапан начал глючить, но пока раздатка не валится в аварийный режим.
Нормальная диагностика с нормальным сканером нужна.
Раскрыл глаза?)))
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 »
Это не баг, это фича, нет никакой ошибки в раздатке, не мешай машине ездить. При подключении проводка от Ежика - мигает квадрат, так и должно быть, это не признак ошибки, это признак того что к мозгам подключен какой то сканер:-)некоторые другие сканеры дают такой же эффект, а какие то не дают.
UPD . А вот от чего загорается джекичан - надо смотреть, ошибки бесследно не могут исчезать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
С поправкой на ветер: когда просто сигнализирует о подключении моргает с одинаковой периодичностью на одинаковое время, а не ошибки отбивает.
RAMMSCHTEIN
этот сканер мне раньше показывал ошибки по движку-сейчас ошибок не показывает…. а квадратик после подключения настучал 34. Попробую скину клему, заставлю загореться Джеку и на другой скан… посмотрим, че скажет…
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да в принципе можешь и не скидывать клемму.
RAMMSCHTEIN
ок, завтра поеду, спасибо за наводку :) ох уж эти пыжи….
RAMMSCHTEIN
Другой сканер показал ошибку-перегрев ката, оказывается ремонтники(менят недавно автомат) скинули фишку с обманки и подсоеденили болтавшийся датчик.
С чеком разобрался. А мигание раздатки(34)-скорее всего какой нибудь старый глюк, буду разбираться если снова появится. Спасибо всем кто принимал участие. Тему можно закрыть удалить.
