помогите загорается чек
Добавлено: 21 ноя 2015, 13:18
RAMMSCHTEIN
Загорелся джеки чан, подключил сканер - ошибку не видит !? стирать может(раньше другие ошибки читал), торанжевый квадратик раздатки(при подключении сканера) мигает и выдает - 34 !
что за ошибка? не могу найти в поиске!
Все режимы раздатки работают идеально! Движек тоже, автомат тоже нормально.
Ошибка начала появляться после замены автомата + раздатки на контракт.
Джеки загорается если разогнаться с педалькой в пол! скорость примерно 80-100, хотя на мой взгляд зависит больше не от скорости, а от оборотов, когда выше 4000
Помогите найти причину-бесит джеки чан!
Re: помогите загорается чек
Добавлено: 21 ноя 2015, 14:30
HiTEX
Поменяй один из двух электроклапанов - раз
пройдись по форуму поиском (или пролистай последние 5 страниц) - два
Добавлено: 21 ноя 2015, 17:35
HiTEX
Добавлено: 22 ноя 2015, 15:56
RAMMSCHTEIN
покурил форум, но что то, толи не в затяг, толи не то курил- у людей или режим раздатки не включается(не выключаются) или мигают лампочки (колесики, квадратик) - у меня загорелся чек, при этом раздатка работает во всех режимах идеально ! индикация самой раздатки НЕ МИГАЕТ ! только при подключении сканера (от ежика пыха) только тогда мигает квадратик-ошибка 34… ..! похожей темы как у меня я не могу найти-чтоб все работало, раздатка не мигала, а чек загорелся…. ху из?
кому не лень, ну повторитесь плиз, раскройте глаза !
Добавлено: 24 ноя 2015, 08:10
DenVer
Чек горит, ошибка должна быть. Чек в переводе- проверьте двигатель. На каждый узел, своя лампочка: тормоза- лампочка тормозов, раздатка- лампочка блокировки, коробка- лампочка режима коробки, абс- лампа абс... Ну и так далее. Если загорается чек, то ошибки смотреть по мотору нужно.
Раздатка может показывать либо старую ошибку, которую твой сканер стереть не может, либо ты скоро будешь снова читать тему про моргающий квадратик, потому что клапан начал глючить, но пока раздатка не валится в аварийный режим.
Нормальная диагностика с нормальным сканером нужна.
Раскрыл глаза?)))
Добавлено: 24 ноя 2015, 10:27
Михалыч-30
Это не баг, это фича, нет никакой ошибки в раздатке, не мешай машине ездить. При подключении проводка от Ежика - мигает квадрат, так и должно быть, это не признак ошибки, это признак того что к мозгам подключен какой то сканер:-)некоторые другие сканеры дают такой же эффект, а какие то не дают.
UPD . А вот от чего загорается джекичан - надо смотреть, ошибки бесследно не могут исчезать.
Добавлено: 24 ноя 2015, 11:47
DenVer
С поправкой на ветер: когда просто сигнализирует о подключении моргает с одинаковой периодичностью на одинаковое время, а не ошибки отбивает.
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:00
RAMMSCHTEIN
этот сканер мне раньше показывал ошибки по движку-сейчас ошибок не показывает…. а квадратик после подключения настучал 34. Попробую скину клему, заставлю загореться Джеку и на другой скан… посмотрим, че скажет…
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:28
DenVer
Да в принципе можешь и не скидывать клемму.
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:58
RAMMSCHTEIN
ок, завтра поеду, спасибо за наводку
ох уж эти пыжи….
Добавлено: 25 ноя 2015, 15:20
RAMMSCHTEIN
Другой сканер показал ошибку-перегрев ката, оказывается ремонтники(менят недавно автомат) скинули фишку с обманки и подсоеденили болтавшийся датчик.
С чеком разобрался. А мигание раздатки(34)-скорее всего какой нибудь старый глюк, буду разбираться если снова появится. Спасибо всем кто принимал участие. Тему можно закрыть удалить.
