Прихватило топливо.Аж задолбил ТНВД
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Добрый день.Нужна консультация.Вчера выехал вечером при скорости 120 почувствовал что как-то двигатель стал не так работать но не придал значения.ехал так примерно минут 20 потом при педали в пол машина сперва рванула и начала глохнуть.сразу понял что прихватило топливо.остановился поднял капот а со стороны насоса металлический стук как стук клапанов.заглушил лягушка на фильтре втянута не смог поднять пока шланг не снял.отсоединил сепаратор через фильтр прокачал завел стук прошел доехал нормально.утром завел все отлично проездил день все хорошо.никаких проблем.но вот со стороны насоса появилось небольшое жужжание похожее.на такое когда на холодную поворачиваешь руль.или когда включается гидронасос на тормозном.жужжание еле слышно с задней левой части ТНВД.Авто едет хорошо заводится как и прежде что на горячую что на холодную нормально.только вот это жужжание появилось.К чему готовиться не знаю.Если есть какие мысли у кого поделитесь.Да ошибок не каких нет
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Прихватило топливо.Аж задолбил ТНВД
Ну вам бы шток посмотреть на поршне для начала, хотя жужжание это не совсем понятно
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
SmoAG
Завтра посмотрю шток.А со стороны насоса именно жужжит не брякает не стучит а жужжит.если быть точным вроде того когда шмель летает дома почти такое жужжание.но при этом машина ведет себя как и раньше.все отлично не дымит не воняет никаких провалов нет.может просто подгоняюсь сам.
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Может блок клапанов?
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Возможно это насос тормозов?
А может вы реально накручиваете, лучше для себя провести диагностику (не путать с чтение ошибок)
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Насос у меня даже утром не включается пока не нажму педаль тормоза.Завтра сделаю диагностику.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Если бы что то случилось, вы бы уже узнали об этом. Возможно остатки воздуха вас беспокоят. А может накручиваете себя.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
если бы загнуло шток,обороты выше 2000 не поднимались бы и сзади был бело-сизый дым
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Vitalya-74.Если бы что то случилось, вы бы уже узнали об этом. Возможно остатки воздуха вас беспокоят. А может накручиваете себя
Да действительно моторист тоже так сказал.что все нормально работает.и чтоб я меньше прислушивался а то может развиться паранойя
Спасибо всем за отклики
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Всё это объяснимо, вся топливная такая дорогая, если бы была сделана из золота, вот и прислушиваешься к каждому шороху, сразу в голове цыферки скакать начинают у самого точно так же всёСерега66 писал(а):Vitalya-74.Если бы что то случилось, вы бы уже узнали об этом. Возможно остатки воздуха вас беспокоят. А может накручиваете себя
Да действительно моторист тоже так сказал.что все нормально работает.и чтоб я меньше прислушивался а то может развиться паранойяСпасибо всем за отклики
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Пока не каснется и циферек то не знаешь.-=Спец=- писал(а):Всё это объяснимо, вся топливная такая дорогая, если бы была сделана из золота, вот и прислушиваешься к каждому шороху, сразу в голове цыферки скакать начинают у самого точно так же всёСерега66 писал(а):Vitalya-74.Если бы что то случилось, вы бы уже узнали об этом. Возможно остатки воздуха вас беспокоят. А может накручиваете себя
