Прихватило топливо.Аж задолбил ТНВД
Добавлено: 21 ноя 2015, 15:59
Серега66
Добрый день.Нужна консультация.Вчера выехал вечером при скорости 120 почувствовал что как-то двигатель стал не так работать но не придал значения.ехал так примерно минут 20 потом при педали в пол машина сперва рванула и начала глохнуть.сразу понял что прихватило топливо.остановился поднял капот а со стороны насоса металлический стук как стук клапанов.заглушил лягушка на фильтре втянута не смог поднять пока шланг не снял.отсоединил сепаратор через фильтр прокачал завел стук прошел доехал нормально.утром завел все отлично проездил день все хорошо.никаких проблем.но вот со стороны насоса появилось небольшое жужжание похожее.на такое когда на холодную поворачиваешь руль.или когда включается гидронасос на тормозном.жужжание еле слышно с задней левой части ТНВД.Авто едет хорошо заводится как и прежде что на горячую что на холодную нормально.только вот это жужжание появилось.К чему готовиться не знаю.Если есть какие мысли у кого поделитесь.Да ошибок не каких нет
Re: Прихватило топливо.Аж задолбил ТНВД
Добавлено: 21 ноя 2015, 17:31
SmoAG
Ну вам бы шток посмотреть на поршне для начала, хотя жужжание это не совсем понятно
Добавлено: 21 ноя 2015, 18:01
Серега66
SmoAG
Завтра посмотрю шток.А со стороны насоса именно жужжит не брякает не стучит а жужжит.если быть точным вроде того когда шмель летает дома почти такое жужжание.но при этом машина ведет себя как и раньше.все отлично не дымит не воняет никаких провалов нет.может просто подгоняюсь сам.
Добавлено: 21 ноя 2015, 18:10
DDT
Может блок клапанов?
Добавлено: 21 ноя 2015, 18:43
SmoAG
Возможно это насос тормозов?
А может вы реально накручиваете, лучше для себя провести диагностику (не путать с чтение ошибок)
Добавлено: 21 ноя 2015, 19:32
Серега66
Насос у меня даже утром не включается пока не нажму педаль тормоза.Завтра сделаю диагностику.
Добавлено: 22 ноя 2015, 09:15
Vitalya-74
Если бы что то случилось, вы бы уже узнали об этом. Возможно остатки воздуха вас беспокоят. А может накручиваете себя.
Добавлено: 22 ноя 2015, 11:29
stranger699
если бы загнуло шток,обороты выше 2000 не поднимались бы и сзади был бело-сизый дым
stranger699
Добавлено: 22 ноя 2015, 11:30
Серега66
Vitalya-74.Если бы что то случилось, вы бы уже узнали об этом. Возможно остатки воздуха вас беспокоят. А может накручиваете себя
Да действительно моторист тоже так сказал.что все нормально работает.и чтоб я меньше прислушивался а то может развиться паранойя :lol: Спасибо всем за отклики :*BYE*:
Добавлено: 30 май 2016, 06:59
-=Спец=-
Серега66 писал(а):Vitalya-74.Если бы что то случилось, вы бы уже узнали об этом. Возможно остатки воздуха вас беспокоят. А может накручиваете себя
Всё это объяснимо, вся топливная такая дорогая, если бы была сделана из золота, вот и прислушиваешься к каждому шороху, сразу в голове цыферки скакать начинают у самого точно так же всё ::-D:
Добавлено: 30 май 2016, 08:49
Начинающий рыбак
Пока не каснется и циферек то не знаешь.
