Кронштейн топливного фильтра
Mitsubishi Pajero/Montero III
Den_Zol
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Сообщение Den_Zol »
Коллеги, подскажите кто сталкивался.
Разгерметизировался нагревательные элемент (вроде так называется) на кронштейне топливного фильтра, откуда выходят красные провода, бежит соляра и подсасывает воздух, теперь при заводке приходится вручную прокачивать помпу выгоняя воздух иначе долго стартером крутит пока закачает, раз 5-6.... Попробовать временно подмазать герметиком, не помогло.
Начал искать где бы взять новый или контрактный кронштейн и столкнулся с тем, что на фотографиях на разборках указаны кронштейны без обогревательного элемента и на экзисте на схеме тоже этот элемент не указан, в итоге не понятно, какой кронштейн придет если новый заказывать...
Есть у кого каталожный номер такого кронштейна или это не такая уж редкость, просто мне пока не попался с разборок?
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Кронштейн топливного фильтра
Сообщение SmoAG »
Подогрев был на европейцах и машин на Россию, на японцах редко. По вашему вину выберите Европу и артикул будет верным, позже посмотрю конкретней. Пока на телефоне не удобно
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
MR431594 с подогревом
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
SmoAG писал(а):MR431594 с подогревом
Да , есть такой - 100 уголовных единиц у нас... :=-O:
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
Спасибо! Попробую по этому номеру поискать, в том числе на разборках! Я на экзисте этот артикул встречал в каталоге, но там на схеме нагревательный элемент был не указан, что и ввело меня в заблуждение.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Когда на экзисте раскрываешь позицию он выдаёт 2 варианта, на одном написано в описании, второй без комментариев идёт
