Люфт сменного подшипника в маховике, маховик дорогой...
chameleon
Сообщение chameleon »
прилепить не знаю как. машина дизельная, потому дубль вопроса сюда
меняю сцепление. заодно подшипник маховика решили заменить.
говорят есть маленький люфт в посадочном месте подшипника маховика.
говорят ездить можно. маховик просто стоит более 2тыс баксов. менять его оч. не хочется
подшипник маховика решили поменя за компанию со сцеплением. так новый подшипник чуть чуть люфтит в посадочном месте. подшипник такой же как стоял - копия простою.
а если б не сцепление кто б его вообще трогал
есть мнение? можно ездить?
мож кто знает какой допуск по люфту у подшипника маховика..?
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
Я недавно менял сцепление, и тоже обратил внимание на люфт....ну Оочень маленький люфт, специалисты сказали, что так и должно быть, а у меня так и вобще отлично, не смотря на год машины.
Кстате всем советую комплект сцепления SACHS (240$ в экзисте), очень оно мне понравилось.
Удачи
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
chameleon
на П3 дороже сцепление и другая конструкция. на П2 я тоже менял. почти в 2 раза дешевле комплект
KAA
Сообщение KAA »
Если реч идет о подшипнике в который вставляется вал коробки, то он находится не в маховике, а в коленвалу, меняется элементарно, вышибаете обратным молотком или вынимаешь съенником, вставляешь оправкой и молотком, маховик снимать не надо
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
chameleon
не в 3ем паджерике все не так сделано. подшипник в маховике есть.
есть фотки куда ставится.
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
люфт подшипника
Сообщение GalkinAV »
можно поставить новый подшипник, подложив фольгу, которую подобрать по толщине ,только вокруг всего подшипника! помогает!
kva
Сообщение kva »
И лучше фольгу стальную например лезвие бритвы если войдет.
Хотя во внутреннюю часть вал коробки вставляется без натяга .В принципе нет там больших нагрузок я думаю что если совсем маленький люфт то посадочное место в маховике по периметру накернить и сядет он снатягом.Старый дедовский способ.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Если есть возможность,хромируется наружная обойма подшипника,в любом случае люфт там быть не должен!
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
