Доброго дня! на днях не смог включить полный привод-индикаторы моргали. подергал поездил потормошил-без результата. После нескольких попыток стал моргать и задний привод при положении рычага 2Н. Заехал на подъемник. При выключенном двигателе начали переключать- что то жужжит. Ага, типа работает-обрадовались. Подергали провэдэшили разъемы- все стало втыкаться-вытыкаться. Завожу выезжаю-полный опять заморгал и перестал работать после попытки переключить на ходу для проверки. При этом проехал ну метров 50.
Загоняем снова на подъемник- опять все жжужит, опять вроде стало все работать при дергании контактов. Наученный горьким опытом выезжаю на полном не проверяя переключения. Гребут все 4 колеса. Но через некоторое время-минуты 3 индикатор 4Н опять заморгал и полный пропал. Потом уже в гараже дергая опять ручку подключения туда сюда при заведенном движке пару раз удавалось включить полный, но вскоре он отключался(буквально сразу).
Изучив систему работы основное что понял что на коробках супер селект не включает вакуумом полный привод, а выключает его. Т.Е. в этой части похоже все работает! А дальше тупик! Может кто что подскажет???
Паджеро 3 бензин 3500 коробка супер селект 4WD II
Да, не знаю относится это к теме или нет, но за 2 года эксплуатации постоянно присутствует такой глюк: при езде по сухому асфальту обычно по межгороду через 25-30 км начинал моргать индикатор межевого диффа, сбрасывалось выключением зажигания, потом опять. Никаких внешних проявлений не было, за исключением когда он моргал ничего не включалось.
Не включается 4H, индикаторы моргают
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Не включается 4H, индикаторы моргают
датчик переднего моста и 5 датчиков раздатки под замену, если поиском лень пользоваться, тема разжевана до каждой мелочи
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
demon921
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Да все прочитал! Но не могут же все датчики грохнуться? как их проверить какой именно?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
логикой)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Неужели Вы считаете что Ваш случай уникален?
Первое проверьте датчик в переднем мосту и элклапаны на правом крыле под капотом (по ходу машины) если это все исправно и работает тогда начинается проблема поиска датчика на раздатке, если уже сразу после 2Wd у Вас проблемы то следовательно это датчик B, и тд и тп
demon921
Спасибо за совет) А датчик переднего моста при включении 4Н я так понимаю должен быть разомкнут, те 0 показывать?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Да коробку с раздаткой сразу сменить, а что бы наверняка, то и редуктор передний с карданами!::-D:SmoAG писал(а):датчик переднего моста и 5 датчиков раздатки под замену, если поиском лень пользоваться, тема разжевана до каждой мелочи
А если серьезно, то на форуме есть тема на 50 страниц, нужно начать с ее прочтения, затем с диагностики. Если сканер недоступен, замкнуть контакты и посчитать моргушки. Машина сама расскажет, что болит.
