Замена прокладок ГБЦ, требуется помощь в оценке ЗЧ
Добавлено: 23 ноя 2015, 20:01
Коллеги
соотвественно сабж:
на холодную парит, белый пар столбом, после прогрева нормализуется, охлаждайка соответственно неспешно уходит.
помогите пжлста набрать список запчастей для выполнения ремонта - хочу оценить их стоимость и свести дебет с кредитом.
двиг 6g74 mpi 3.5:
Комплект деталей для смены ГРМ на 6G74 MPI (Montero 3.5) << всё свежее , менял недавно по этому списку из ФАК
MD 153103, MD 372536 - 2 шт (Сальник распредвала)
MD 362861- 1 шт. (Натяжитель ремня ГРМ)
MD 140071- 1 шт. (Ролик натяжной ремня ГРМ)
MD 319022- 1 шт. (Ролик ремня ГРМ, обводной)
MD 358549- ремень ГРМ
MD 172725- 1 шт. (Болт шкива коленвала) 1100A141- то же самое но вдвое дешевле
MR 994412- 1 шт. Шайба шкива коленвала
MD 977503- Помпа
MD 008959- Шпонка шкива коленчатого вала
MD 372249 Сальник коленвала передний
MF 472503- Штифт шкива привода распредвала(по желанию)
MF 472571- Шплинт шестерни ГРМ(по желанию)
MD 309036- Шайба дистанционная(по желанию)
понадобится
MD 331883 Прокладка впускного коллектора 1 шт.
61181A Комплект высоковольтных проводов 1шт. << свежие, менял недавно
MD 119127 Прокладка клапана рециркуляции выхлопных газов 1шт.
MD 184662 Прокладка дроссельной заслонки 1шт.
MD 198128 Прокладка свечного колодца 6шт.
MD 199282 Прокладка впускного коллектора 1шт.
NGK4302 Свеча зажигания 6шт << свежие, менял недавно
сам виновник торжества
Mitsubishi MD 342390 Прокладка ГБЦ
или брать комплект:
Ajusa 52202800 Прокладки ГБЦ, комплект << набор , но цена космос масло, тосол... что еще необходимо?
соотвественно сабж:
двиг 6g74 mpi 3.5:
MD 977503- Помпа
понадобится
или брать комплект:
