Возможные проблемы с двигателем 3.8
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Андрей Халипов
Двигатель:: Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение Андрей Халипов »
Здравствуйте! Пробег 98 000 км Паджеро 4 3.8, машина 2006 года из самых первых в таком кузове. Хотел бы узнать стоит ли беспокоиться за двигатель при таком пробеге? Не застучит ли он в скором времени? Начитался форумов про всякие проблемы с этим двигателем. Все операции по обслуживанию провожу вовремя, в данный момент с машиной проблем нет. Стоит ли заострить на какой-либо проблеме внимание при таком пробеге? Заранее спасибо за ответ.
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Возможные проблемы с двигателем 3.8
Сообщение Igrok »
Насколько знаю втулки коллектора откручиваются и падают в мотор. И кранты мотору. У меня например после того как коллектор стал подсасывать воздух на холостых и подтраивать я их в сервисе просто удалил и теперь об этой проблеме забыл. Разница что есть что нет не чувствуется.
BabyHummer A-328
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Андрей Халипов писал(а):Здравствуйте! Пробег 98 000 км Паджеро 4 3.8, машина 2006 года из самых первых в таком кузове. Хотел бы узнать
Вообще-то, проблемы с двигателем случались, в основном, у машин 2008 года. Где-то на форуме есть тема про это. И в ней указана серия, с которой случалась эта беда. Хотя, понятно, что никто не застрахован... .
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
igor-857
Двигатель:: 6G75
Сообщение igor-857 »
Igrok писал(а):Насколько знаю втулки коллектора откручиваются и падают в мотор. И кранты мотору. У меня например после того как коллектор стал подсасывать воздух на холостых и подтраивать я их в сервисе просто удалил и теперь об этой проблеме забыл. Разница что есть что нет не чувствуется.
не втулки коллектора,а заслонки откручиваются и падают внутрь!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
igor-857
Двигатель:: 6G75
беда у них была со вкладышами!!
тел-8 968 412 43 86
fylhtqrf
Двигатель:: 6G75
Сообщение fylhtqrf »
Андрей Халипов писал(а):Здравствуйте! Пробег 98 000 км Паджеро 4 3.8, машина 2006 года из самых первых в таком кузове. Хотел бы узнать стоит ли беспокоиться за двигатель при таком пробеге? Не застучит ли он в скором времени? Начитался форумов про всякие проблемы с этим двигателем. Все операции по обслуживанию провожу вовремя, в данный момент с машиной проблем нет. Стоит ли заострить на какой-либо проблеме внимание при таком пробеге? Заранее спасибо за ответ.
Беспокоиться стоит. У меня машина: одногодка с твоим. У предыдущего хозяина: проворот вкладышей, у меня замена ДВС. а с заслонками решали проблему (законтрили болтики) на этапе монтирования нового двигателя.
Масло, меняю примерно 7,5-8 тыс км. И слежу постоянно за его уровнем.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Болтики это пол беды, там надо ограничительный болт смотреть этих заслонок, т,к, их просто выламывает. А точный уровень это все для самоуспокоения . Не буду дальше углубляться.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
BabyHummer A-328
fylhtqrf писал(а): Беспокоиться стоит. У меня машина: одногодка с твоим. У предыдущего хозяина: проворот вкладышей, у меня замена ДВС. а с заслонками решали проблему (законтрили болтики) на этапе монтирования нового двигателя.
Хм..., а каковы причины этих бед? Масляное голодание? Если да, то каковы его причины?
С уважением, Андрей
fylhtqrf
Двигатель:: 6G75
BabyHummer A-328 писал(а): Хм..., а каковы причины этих бед? Масляное голодание? Если да, то каковы его причины?
По паспорту (так написано в моем мануале): машина ест до литра масла на 1000 км. А масла в нашей машине не так уж и много заливается. и чуть проморгал долив - получил масляное голодание. Таково мое мнение. А меняю так часто потому , как масло примерно к 8000 км - становится черным (полагаю бензин у нас такой).
Кстати после замены ДВС на 2010 г.в. машина стала расходовать всего примерно грамм 400-500 на 5 тыс км.
Андрей Халипов
Спасибо за ответы. В общем надо с заслонками решить проблему, и следить за маслом как я понял. Еще возможно кто-то сталкивался: на 2000 оборотах появляется вибрация в машине. На форумах пишут, что это связано с подушкой двигателя. От чего еще может быть вибрация? И нужно ли при этом менять подушки?
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
BabyHummer A-328 писал(а):Хм..., а каковы причины этих бед? Масляное голодание? Если да, то каковы его причины?
хз какие причины - но 3,8 его жрет..
вот как я его купил с пробегом 40 с копейками, таки и продал 140 с копейками - литр, а то и полтора за 10тык он съедал..
то же масло, но на других машинах не расходовалось..
тч надо с новья на них следить за уровнем, и должно быть счастье.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
cMexx1
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cMexx1 »
AN908 писал(а): хз какие причины - но 3,8 его жрет..
Это не жрёт. Жрёт это когда каждый день уровень проверяешь, а раз в 2-3 дня доливаешь.
afterburner
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение afterburner »
Пробег 171000, на последнем осмотре проблем с движкой не выявлено. Масло доливаю примерно литр на 2-3 тыс. км. Кормлю 92-м.
igor-857
Двигатель:: 6G75
afterburner писал(а):Пробег 171000, на последнем осмотре проблем с движкой не выявлено. Масло доливаю примерно литр на 2-3 тыс. км. Кормлю 92-м.
При покупке авто тоже удивился жору масла!!!доливал мне казалось литрами!!вот теперь незнаю от чего, но жор масла прекратился\толи от установки газового оборудования на авто,толи отприсадки которую лью сейчас при замене масла Пробег около 160000.от последней замены масла-и до замены нового масла\пробег 10000км \ долил-300гр масла!!!машина на газу!!за эти 10000км езда на юг,дачи, и город.
тел-8 968 412 43 86
