Паджеро 4, нужна помощь в открытии капота
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Шатун536713
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Шатун536713 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
проблема: не паджеро 4 не открывается капот, скорее всего оторвался тросик у замка под капотом.
Вопросы:
1. Есть ли опыт открывания без "членовредительства" или контакты аккуратных спецов
2. Хочу посмотреть на живой машинке принцип действия, чтобы знать за что тянуть и каким инструментом
3. На каких авто точно такой же принцип работы замка?
Забыл уточнить, город Омск.
Хочется успеть открыть пока не похолодало.
Заранее благодарен :*THANK*:
Последний раз редактировалось Шатун536713 24 ноя 2015, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Паджеро 4, нужна помощь в открытии капота
Сообщение Lebed »
Шатун536713
Спасибо за ссылку, перечитывал ее не единожды, не помогло вчера вечером в очередной раз устраивал танцы с бубном.
"Спец" который приезжал только смог узел на тросе завязать, который теперь не знаю как размотать.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Стукнитесь в личку к Евгению, он доходчиво объяснит ;) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=15659
Шатун536713
Благодарю, отписался :*THANK*:
Шатун536713
спасибо за советы и пожелания, проблема решена, тему можно закрыть.
рекомендую поджать усики которые удерживают трос в замке капота и главное не тянуть с конским усилием рычажок открытия.
Всем добра!
goodguykz
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV араб
Сообщение goodguykz »
Добрый день. Подскажите, как можно отрегулировать натяжение троса капота. При открывании приходится прилагать весьма ощутимые усилия. При чем капот открывается в самом конце, когда рычаг уже практически в вывернутом состоянии. Вчера дотянул, что часть рычага сломалась, но капот не открылся. Потянул трос плоскогубцами и только тогда открылся. Осмотрел визуально, вроде никаких гаек для регулировки нет. Или это только снимать замок капота и там крутить что-то?
Спасибо
goodguykz
goodguykz писал(а):Добрый день. Подскажите, как можно отрегулировать натяжение троса капота. При открывании приходится прилагать весьма ощутимые усилия. При чем капот открывается в самом конце, когда рычаг уже практически в вывернутом состоянии. Вчера дотянул, что часть рычага сломалась, но капот не открылся. Потянул трос плоскогубцами и только тогда открылся. Осмотрел визуально, вроде никаких гаек для регулировки нет. Или это только снимать замок капота и там крутить что-то?
Спасибо
Сам спросил, сам ответил. Поменял трос открывания капота. Стал открываться легко. Замена троса тоже не очень сложное занятие. Главное сохранить клипсы :-)
