Беда с передней подвеской. Что делать не знаю.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Предистория. Год назад заменены все шаровые на оригинал.
Прошло полгода заехал на трясучку. Бьет верхняя левая шаровая.
Заменил на новую 555. Сняв ранее установленный оригинал в руках никаких люфтов или закусов не почувствовал. Палец ходит туго. Было подозрение что просажен конус в кулаке. Купил специально усиленную гайку. Затянул до усери. И снова бьет.
Проверяю сам: вывешиваю колесо и балонником в сторону затяжки за колесные гайки дергаю колесо ( увеличиваю рычаг). Бьет конкретно верхняя шаровая. Съемником снять 555 так и не удалось пришлось срезать. Значит конус в кулаке не причем. Ставлю опять новую шаровую. Пипец и опять бьет. Проверил крепление рычага к раме - гуд.
Помогите найти шайтана :-)
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Re: Беда с передней подвеской. Что делать не знаю.
Сообщение Зяма »
сайлентблоки верхнего рычага надо глянуть
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Там все гуд. Дергаешь колесо и держишь руку на шаровой. Конкретно от туда ударчики идут
Зяма
Сообщение Зяма »
Да 100% это не в шаровой люфт. Три новые шаровые не могут быть дефектными. А вот отдавать в шар может что угодно. Надо искать дальше
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
atas80 писал(а):вывешиваю колесо и балонником в сторону затяжки за колесные гайки дергаю колесо ( увеличиваю рычаг)
В ступичных подшипниках случаем люфта нет?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не первый год пароходом управляю. Конечно при первых же стуках проверял ступичные.
На той неделе еще раз проверил сам перед балансировкой колес.
Санек174
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Сообщение Санек174 »
попробуйте подтянуть гайки на сайлетблоках верхних рычагов
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Завтра в гараже все еще раз проверю и отпишусь что было проверено !
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
Зяма писал(а):Да 100% это не в шаровой люфт. Три новые шаровые не могут быть дефектными. А вот отдавать в шар может что угодно. Надо искать дальше
согласен на 100%
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
оригинальная верхняя шаровая ходит очень долго.... Точно не год :)))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Pol@ATOM писал(а):оригинальная верхняя шаровая ходит очень долго.... Точно не год :)))
Не то слово.
Даже на боевой ни разу не смог разбить.
Сайленты намного раньше в утиль идут.
Дима, это не шар - 100%.
ftsyuri1@mail.ru
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Как говорится - хороший стук себя проявит :)
Уперся с дуру в сугроб на скорости на вывернутом колесе. Оторвало от рамы редуктор рулевой. Срезало два болта и один погнуло.
Начал разбираться оказалось что держалось на трех, так как самый нудный нижний правый не был закручен вовсе. Видимо давненько уже он отходил от рамы, но не настолько критично чтобы заметить изменения в управлении.
Прикрутил все на место на четыре болта. Стук пропал :)
nikolai30
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение nikolai30 »
atas80 писал(а):Как говорится - хороший стук себя проявит :)
)))) красава!
