Автозапуск и печка. Москвичам.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Подскажите, плиз, вменяемых ребят - установщиков сигнализаций(желательно на Северо-Востоке или же Севере Москвы), знающих Паджеру. Проблема в том, что при автозапуске у меня не включается печка. Соответственно, в машине холодно, хотя двигатель прогрет. Надо подключить печку. Говорят, что ничего сложного в этом нет, но нужны установщики, знающие Паджеру.
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Автозапуск и печка. Москвичам.
Сообщение drcham »
А климат-то в авто стоит или на нужный режим ?
А так из клубных SoundSpeed (только хз где территориально).
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
BabyHummer A-328
drcham писал(а):А климат-то в авто стоит или на нужный режим ?
Да, когда завожу ключом, то все в порядке. Проблема возникает исключительно при автозапуске. Там какой-то проводок к печке не подключили установщики.
С уважением, Андрей
drcham
Сообщение drcham »
Еще есть ugona.net (отделение в филях!). Я там на все авто ставил. Но будут ли они разбираться в косяках других установщиков - хз.
BabyHummer A-328
Всем спасибо! По совету в конфе на Авто.ру обращусь к Электрововикам :-) http://www.electrovovik.ru/contacts/
У них и цена вменяемая(от тыщи до двух) и не стали сразу же разводить, как другие с кем тоже поговорил, типа если проводочка нет, то надо будет покупать новую проводку от блока сигнализации. И цену назвали от тыщи и до трех, если не нужны будут доп. покупки. Электрововики же сказали так: если установщики отрезали нужный проводок, то они или попробуют подпаяться к остаткам, или же через реле сделают.
С уважением, Андрей
