Помогите. Паджеро 3.5 GDI 2000г. Глохнет иногда
Добавлено: 27 ноя 2015, 22:39
Бусик
Всем доброго времени суток. Паджеро 3.5 GDI 2000г. Мотор 6g74. Уже около года полтора глохнет раза 4 на дню,глохнет и на холостых и при движении и при торможении. Сразу заводится с пол тыка и как ни в чём не бывало. Иногда перед тем как заглохнуть на холостых могут попрыгать обороты. Свечи новые,так как стоит газ-метан,это точно не из за бензина или бензопровода,потому что и на бензине и на газу глохнет одинаково,ещё когда едешь на газу и машина глохнет,можно перевести тумблер на бензин и он заводится сам и как ни в чём не бывало продолжает движение. Помогите пожалуйста знатоки джидаев,хочется чтобы машина не напрягалась и не страдала от неумелого водителя.
Re: Помогите. Паджеро 3.5 GDI 2000г. Глохнет иногда
Добавлено: 28 ноя 2015, 07:19
Алекс66
Такая же ерунда бывает изредка, в причинах так и не разобрался. Давай думать вместе и с помощью коллег.
Добавлено: 28 ноя 2015, 15:55
Бусик
Знатоки пыжей что-то молчат. Или нет интереса или не сталкивались. Главное что ни ошибок ни видимых проблем. А глохнет как гром в ясный день.
Добавлено: 30 ноя 2015, 20:37
ДМИТРИЙ 618
Джидай скотинка диковинная,на газу тем более, и знатоков его мало.Насколько знаю нормально газ на него не поставить.Оно-ж с непосредственным впрыском и поршень особой формы,чтоб смесь к свече направлять.И зафигачив газовые форсы в коллектор ничего путного получится не должно.Дроссель чистый? Я бы попробовал отключить ГБО ,не только тумблером,а всю электрику на место вернуть.
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:32
Lukich111
Ниче там диковинного нет, все неинтересно и сто раз разжевано на форумах про ГДИ...
Тнвд, его фильтрик, дроссель... проверяйте давление , тем много , гугл КАК ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ ГДИ. ...могут быть еще причины, но они реже встречаются.
поехать на Кавказ что ли диагностом? Если не зарэжут, то озолочусь и вина напьюсь....
у пс. ..просмотрел, так она гбо еще? Тогда надо еще и шамана с бубном искать. Я с этим говном (гбо) вообще не связываюсь. была бы чистый бензин, подсказал бы. См выше...
Добавлено: 01 дек 2015, 15:36
Алекс66
Так у меня чистый бензин.Форум курил,склоняюсь к датчику холостого хода. Какие еще мнения?
Добавлено: 01 дек 2015, 18:35
kotei
Газ как ставил поделись.
Я где не узнавал везде говорят что на gdi
не ставят.
Какое оборудование?
Добавлено: 02 дек 2015, 11:59
Lukich111
Алекс66 писал(а):Так у меня чистый бензин.Форум курил,склоняюсь к датчику холостого хода. Какие еще мнения?
Плоховато курил... на картинке его покажешь для п3 гдишного? Правильно, нет его там.... дроссельная заслонка там.... и давление. См мой пост выше.
Добавлено: 02 дек 2015, 21:49
Бусик
Там метан стоит как на зилу,обычно,просто,через воздухан подаётся. Система подачи газа ни как не подключена к бензопроводу. Будет интерестно скину фотки.
Добавлено: 02 дек 2015, 21:54
Бусик
А насчет "был бы чистый бензин",так я полностью отключал гбо,результат один Х... Фишка в том что диагностика ни одной проблемы не показывает. Всё в норме и исправно работает-тьфу-тьфу -тьфу. Покапался в нете и начал склоняться к глюку электроники . Может Где замыкает или отмыкает...ХЗ. Всё же жду помощи от профи и ассов.
Добавлено: 02 дек 2015, 22:00
Бусик
И главное что глохнет не как не систематизированно. Может 400км накатать и ни разу не заглохнуть,а может на 20-30км раза три заглохнуть. Вот это и сбивает с толку. Где копать и на что грешить.
Добавлено: 07 дек 2015, 11:56
zenit4ik
Почитай форум, по ГДИ моторам. Если топливоподача( насосы,фильтры) в норме, то как ты говоришь"замыкает-размыкает" управление впрыском на форсунки ибет мозги, имхо всё это от газа. Выкинь лишнее из машины. Тут люди за клапан егр переживают,глушить не глушить на ГДИ моторе, а у тебя газ ! Он и есть вредитель.
