подсветка периодически гаснет
Mitsubishi Pajero/Montero IV
morovv
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3/0
Сообщение morovv »
Здравствуйте!
Недавно заметил, что на торпедо(там где рычаг АКПП и раздатки) не горит подсветка режимов, ну думаю, надо поменять когда-нибудь лампочки. Через некоторое время замечаю, что эти лампочки горят, значит все в порядке, видимо были глюки.. Спустя пару недель, полез я в бардачек-подлокотник(между сидениями который), ну и закрывая его так небрежно, краем глаза замечаю, что эти лампочки подмигнули. Постучав по подлокотнику рукой, я обнаружил закономерность включения или выключения этих лампочек таким образом.
Теперь вопрос друзья - где зарылся "не контакт" цепи подсветки в торпедо? Как его гада(не контакт тот) полечить?
Качество видео хреновенькое, но разобрать можно http://www.youtube.com/watch?v=6XuerXgq9FI
ВАЗ-2112 2003 - первая машина!
Nissan Almera R16 1,5 2005 - 5 ДТП, слабое сцепление..
Nissan Pathfinder TD 2006 - не понравился дизель, шумка и гниющая 5-я дверь
Hyundai Elantra 1,6 2005 - слабая ходовая, тупейшая АКП
MP 4 3.0 2011 - плохая шумка
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Re: подсветка периодически гаснет
Сообщение den1ska »
А у меня нет подсветки! Машина 2008г так и покупал! Это нормально? Или перегорела?
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
morovv писал(а):Здравствуйте!
проще разобрать\делов 15 минут\да и посмотреть в чём дело!!разьём находится под накладкой тоннеля.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
den1ska писал(а):А у меня нет подсветки! Машина 2008г так и покупал! Это нормально? Или перегорела?
Подсветка ДОЛЖНА быть! Или нет контакта, или перегорела лампа. Разбирайте и смотрите. Будет вам счастье :-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
morovv
Сообщение morovv »
Это там где подстаканники? я их снял, не тяжело было, но пока ничего не обнаружил..
igor-857
Двигатель:: 6G75
открути подлокотник и отодвинь его в сторону сними ручки с раздатки и акпп и подними консоль пола тогда сам и увидишь этот разьём.вынимаешь подстаканники откручиваешь саморезы!!!открываешь подлокотник откручиваешь саморезы. и снимаешь ручки акпп и раздатки.
тел-8 968 412 43 86
den1ska
Сообщение den1ska »
Вот спасибо! А то задолбался в темноте вглядываться, что включил?:)
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
Сегодня после ваших тут сообщений решил и у себя проверить. Черт побери, справа все горит а слева где АКПП ниче не горит. Вот утром думаю постучать как автор сюжета, вдруг свет появится.
den1ska
Сообщение den1ska »
Igrok писал(а):Сегодня после ваших тут сообщений решил и у себя проверить. Черт побери, справа все горит а слева где АКПП ниче не горит. Вот утром думаю постучать как автор сюжета, вдруг свет появится.
Постучал? Появилось?
