Дымит 4d56 где то под форсунками
Sargylan
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1991 гв, 5дв, 44W или 44WG не знаю :)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Sargylan »
Помогите разобраться, откуда может дымить 4d56? Когда стою спереди машины и как то подсветить лампой видно что идет дым (с давлением на верх, а не просто улетучивается), примерно оттуда где сидят форсунки, может и ниже.. А если подхожу и заглядываю, дыма уже не видно, только запах.
Замучал запах дыма, когда ставлю забор воздуха с улицы.
Двигатель старый весь в масле :*WASSUP*:
Последний раз редактировалось Sargylan 30 ноя 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Re: Дымит 4d56 где то под форсунками
Сообщение Irbis_72 »
Может есть смысл для диагностики помыть моторный отсек?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
Sargylan
Irbis_72 писал(а):Может есть смысл для диагностики помыть моторный отсек?
Хотел бы обойтись без сервиса, если возможно. Но может придется так и делать
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Sargylan писал(а):Помогите разобраться, откуда может дымить 4d56? Когда стою спереди машины и как то подсветить лампой видно что идет дым (с давлением на верх, а не просто улетучивается), примерно оттуда где сидят форсунки, может и ниже.. А если подхожу и заглядываю, дыма уже не видно, только запах.
Сам спросил, сам ответил. :)
Масло горит, больше неоткуда.
При прогоревших прокладках выхлопа - дым с другой стороны.
ftsyuri1@mail.ru
