Дымит 4d56 где то под форсунками
Добавлено: 30 ноя 2015, 08:55
Sargylan
Помогите разобраться, откуда может дымить 4d56? Когда стою спереди машины и как то подсветить лампой видно что идет дым (с давлением на верх, а не просто улетучивается), примерно оттуда где сидят форсунки, может и ниже.. А если подхожу и заглядываю, дыма уже не видно, только запах.
Замучал запах дыма, когда ставлю забор воздуха с улицы.
Двигатель старый весь в масле
Re: Дымит 4d56 где то под форсунками
Добавлено: 30 ноя 2015, 08:56
Irbis_72
Может есть смысл для диагностики помыть моторный отсек?
Добавлено: 30 ноя 2015, 08:58
Sargylan
Irbis_72 писал(а):Может есть смысл для диагностики помыть моторный отсек?
Хотел бы обойтись без сервиса, если возможно. Но может придется так и делать
Добавлено: 30 ноя 2015, 13:24
Жипер
Sargylan писал(а):Помогите разобраться,
Двигатель старый
весь в масле
Сам спросил, сам ответил.
Масло горит, больше неоткуда.
При прогоревших прокладках выхлопа - дым с другой стороны.
