Автомобиль монтеро спорт 2001г, проблема в том что зад не тормозит. По схеме посмотрел стоит распределитель тормозных усилий (MR 493553) кто нибудь его разбирал? Как он устроен? Как его прокачивать? Я так понимаю при потере давления в каком либо контуре он перекрывает этот контур. Вроде он работает, т.к при прокачке передних тормозов вдруг перестала течь жидкость, потом при откручивании трубок на блоке абс передний правый контур начал работать, видимо сработал клапан в распределителе т.к воздух из трубок абс не выходил.
Что то надо с этим клапаном делать, либо прокачать либо потраха из него убрать, ну если это возможно.
Устройство распределителя тормозов?
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Re: Устройство распределителя тормозов?
Видимо не кто не разбирал
. Ладно буду первым.
Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
