Ошибка P0073
Евгений.
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: L200 2019
Ошибка P0073
Сообщение Евгений. »
Всем привет! Кто сталкивался? Выскакивает периодически. Сбрасываю через ELM 327, иногда сразу появляется, иногда через некоторое время (до нескольких дней), иногда даже сама пропадает. По ощущениям, с машиной все нормально, ничего не меняется. Только лампочка желтая раздражает :*WALL*: . Сканер пишет: Трансмиссия. Ambient Air Temperature Sensor Circuit High Input. Понятно, что датчик температуры наружного воздуха выдает неправильный сигнал. Но причем здесь трансмиссия? Вроде на моторе этот датчик должен быть. Или на трансмиссии тоже где-то есть? Где? Подскажите, кто знает. :*DRINK*:
Разоряешься на штрафах? Удиви инспекторов, езди по правилам!
Re: Ошибка P0073
Это у Вас дурит датчик температуры на коллекторе у дросселя, плохой контакт.
Ну а трансмиссия......это от ПоверТрансмисшен, силовой агрегат.
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Ошибка P0073
Сообщение Shved1979 »
SNOOPER писал(а): плохой контакт
Вот и у меня вылезла эта ошибка, проверил проводок просто визуально, вроде целые, как проверить поточнее? Разъем сухой и чистый не окисленный. Ошибка вылетает сразу при пуске двигателя, потом её скидываю и можно ездить пока не заглушишь двигатель. Если не трудно подскажите может есть нюансы?
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
nikoragua
Двигатель:: 4v41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 дизель
Ошибка P0073
Сообщение nikoragua »
Shved1979, привет
А не помнишь как решил эту проблему? Такая же зрень. Датчик третий уже.. Проводка у датчикв норм
