Печка
Добавлено: 16 фев 2007, 07:33
sem_tom
Есль вопросик...кто чистил радиатор печки??? на сколько это геморно... по всем предположениям у меня её забило саломой... дует не ахти.. воть после такой маскировки )))))))))) Изображение И салома в салон нет нет вылетает... Думаю снять переднюю планку что под дворниками... там почистить.. а вот как быть с основной печкой. у меня климат... и фильтра похоже нетю...((
Добавлено: 16 фев 2007, 08:42
М...да.Охотился?У нас проще.Где дальше не можешь проехать,в лесу машину кидаешь.На третий день подходишь,следы человечьи.Думаешь,какой дурак кроме тебя в глуши бродит?А печку из салона чистить,может хватит тока крышку бардачка снять.
Добавлено: 16 фев 2007, 08:51
sem_tom
У нас Леса нетю((((((((
Добавлено: 16 фев 2007, 14:16
Кубик
Сетку надо маскировочную возить. Или ты не один в сене был. :D
Конечно когда тебе охота и ей охота - вот это ОХОТА!!! :ANAL:
& писал(а):М...да.Охотился?У нас проще.Где дальше не можешь проехать,в лесу машину кидаешь.На третий день подходишь,следы человечьи.Думаешь,какой дурак кроме тебя в глуши бродит?
Следы то босоногие? :bear: Наверное Гоша. :D Почти каждую осень вижу.
Re: Печка
Добавлено: 17 фев 2007, 14:11
Добрый Фей
sem_tom писал(а):Есль вопросик...кто чистил радиатор печки??? на сколько это геморно... по всем предположениям у меня её забило саломой... дует не ахти.. воть после такой маскировки )))))))))) Изображение И салома в салон нет нет вылетает... Думаю снять переднюю планку что под дворниками... там почистить.. а вот как быть с основной печкой. у меня климат... и фильтра похоже нетю...((
Ничего сложного нету.
Кондей стоит? если да то забит радиатор кондиционера
Работает? Если да то придется заново заправлять.
Как делать.
1. Снять бардак.
2. Снять Снять обивку динамика.
3. Снять силовую пластинку на которой держится петля барадака.
4. Открыть капот. Открутить трубки кондиционера там где они входят в салон. Там два болта держат трубки.
5. Вернуться в салон.
6. Отключить один разъем электрики.
7. Снять пластиковый пистон, который скрепляет кондиционер и корпус мотора.
8. Две гайки сверху 1 гайка снизу.
9. Вынуть весь блок кондиционера в сборе!!!
10. Слева доступ к печке. чисти не хочу.
10а. Если стоит кондей то печка чистая, а вот испаритель кондея забит дерьмом мамонта. Надо разобрать корпус кондея, 2 самореза 3 скобки и весь его промыть.
Тюнинг.
Если кондей есть, но он не работает и делать его не хочется, то вместо испарителя леко можно поставить салонный фильтр.
Если кондей небыло, то в трубу можно поставить фильтр :)
Если кондей используется, то опять таки можно поставить фильтр, но более хитро. Нужно сделать выпил сбоку и направляющие, чтоб фильр вынимался вбок, дабы не нужно было для чистки фильтра заправлять кондей.
Добавлено: 19 фев 2007, 09:43
sem_tom
Респект..буду пробывать... тем более кондей надо было и так заправлять... а то он работает мин 20 а потом теплый воздух..фреон уже тю тю)))
Добавлено: 31 июл 2007, 07:53
sem_tom
Снял...Разобрал...почистил...Спасибо огромное... работы действительно на 30мин. воть теперь думаю как и какой фильтр ставить.?
Добавлено: 05 сен 2007, 16:46
Alex124
sem_tom писал(а):Снял...Разобрал...почистил...Спасибо огромное... работы действительно на 30мин. воть теперь думаю как и какой фильтр ставить.?
Ну что с фильтром? А радиатор сам намерился чистить еле дует.
Добавлено: 05 сен 2007, 16:48
Alex124
sem_tom писал(а): а то он работает мин 20 а потом теплый воздух..фреон уже тю тю)))
При низком уровне фреона коддей разве не должен отрубаться.
Датчик давления за этим следит?
У меня этот датчик не дает "+" на включение компрессора.
