Зубчатая шайба АБС
Lyalyaxa
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Зубчатая шайба АБС
Не так давно возникла проблема АБСки, стрекотала при торможении на повороте. Порыскав на форуме понял, тема избитая, но хотел бы к ней добавить парт нумбер этой шайбы, так как не нашел тут оного, а наваривать и подтачивать зубья не у всех есть возможность... Сам номер 76545 фирма Mapco, брал на экзисте, автодок не дает предложений на нее... Шла довольно долго... Меняется довольно просто, не беря в учет снимание цапфы, менял у себя сзади, она просто плотно забита на гранату, перед ее снятием надо аккуратно выбить так же плотно сидящую защитную (насколько я понял) шайбу, затем по кругу выбиваем само кольцо и смазав новое, проворачивая привод чтобы не погнуть, аккуратно забиваем новое. Встает как там и было) Собираем и забываем про проблемы с АБСкой
- fisher24
- Двигатель:: 6G74 MPI SOHC, АКПП V5A51
- Мой автомобиль(и):: Montero-3, 2001
Re: Зубчатая шайба АБС
Спасибо! Ты навел меня на мысль. Те же симптомы. Я вот два года как предохранитель абс вытащил и без него езжу.
Вопрос - как определить, на каком из четырех колес надо заменить шайбу?
SergKG
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 ,audi a4
Определить - считать ошибки.
У меня нестираемая переднего правого. Купил датчик, заглянул под машину
шайбы нет
Купил шайбу, пока не ставил.
LTD 2001 3.5 АКПП SS
