Зубчатая шайба АБС
Добавлено: 03 дек 2015, 21:51
Не так давно возникла проблема АБСки, стрекотала при торможении на повороте. Порыскав на форуме понял, тема избитая, но хотел бы к ней добавить парт нумбер этой шайбы, так как не нашел тут оного, а наваривать и подтачивать зубья не у всех есть возможность... Сам номер 76545 фирма Mapco, брал на экзисте, автодок не дает предложений на нее... Шла довольно долго... Меняется довольно просто, не беря в учет снимание цапфы, менял у себя сзади, она просто плотно забита на гранату, перед ее снятием надо аккуратно выбить так же плотно сидящую защитную (насколько я понял) шайбу, затем по кругу выбиваем само кольцо и смазав новое, проворачивая привод чтобы не погнуть, аккуратно забиваем новое. Встает как там и было) Собираем и забываем про проблемы с АБСкой
