Не работает указатель уровня топлива
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Ребята подскажите куда копать.
Обратился родственник за помощью. Машина Спорт 2007 г.в.дизель 2,5 л, версия какая-то минимальная, без порогов, расширителей арок, на стальных дисках. В общем проблема в том, что не работает указатель уровня топлива на приборной панели, стрелка застыла примерно на 1/4 от полного бака и не двигается ни туда ни сюда. Сколько сейчас топлива в баке не знаем, хотели добавить антигеля, т.к.соляра там еше похоже летняя. Сколько времени не раьотает стрелка не знаю, т.к.последние два месяца машиной не пользовались.
Книжки по ремонту у меня нет, электросхем тоже. Буду признателен за любую подсказку что и где смотреть, разбирать и т.д.
З.Ы. Модераторы, перетащите тему в Электрику, не там создал. Спасибо.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Не работает указатель уровня топлива
Сообщение Dimix »
Первое. проверить контакты на датчике/приборке. проверить сопротивление на каждом участке цепи. снять датчик с бака.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
volgstal
Сообщение volgstal »
SKS писал(а):Ребята подскажите куда копать.
Так вы налейте топлива в бак из канистры, может быть стрелка и сдвинется. :)
Дело в том, что так устроен указатель топлива, что стрелка (даже при выключенном зажигании) все время показывает уровень (на бензиновых версиях именно так, думаю, что на дизеле аналогично).
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
У меня дорожка износилась, и стрелка застывала на 1/4 и ниже не шла, только вверх))
Обнаружилось когда на Ярославке у С.Посада обсох с левом ряду на скорости 100км.ч.
Поменял датчик и забыл о проблеме.
Славик.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
kyzya11 писал(а):У меня дорожка износилась, и стрелка застывала на 1/4 и ниже не шла, только вверх))
Дорожка на датчике износилась? Как к нему подлезть?
Стрелка не двигается никуда: ни вверх, ни вниз, даже при заправке до полного бака и осушении оного.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
у меня бензинка, около кардана на баке снимается.
Славик.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Подскажите, а если стрелка уровня топлива "гуляет" от 0 до 1/2 бака... это датчик барахлит? или всё же на приборке искать трещину?
Началось с того что утром увидел лежащую стрелку на нуле :=-O: (с вечера было пол бака)
Завёлся, поехал... стрелка передвинулась на 1/4 затем минут через 5 снова в 0.... затем до 1/2 бака и так по кругу.
с работы ехать завёл машину и стал наблюдать стоя на месте(бензин что бы не бултыхался как при езде) - стрелка "гуляет" +- 1/4 бака.
началось после "оттепели" с -30 до -7 :*SCRATCH*: , больше даже и не знаю к чему привязаться...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
