Загорелось АБС.
Евгений1970
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиши паджеро 4
Загорелось АБС.
Добрый день. Подскажите , при запуске не потухли и остались гореть лампы системы курсовой устойчивости , абс и противоскольжения. Паджеро дизель 2009 год. Я так понял что системы отключились. При последующих пусках они то тухли , то вновь загорались. Сейчас горят постоянно. С чего начинать?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Загорелось АБС.
С лампочек габаритов и стопов, если не поможет то тогда грамотная диагностика.
Евгений1970
- Двигатель:: 4m41
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: Загорелось АБС.
У самого периодически отключается абс... Тупо при езде по трассе, после включения и выключения бзд все приходит в норму...
Евгений1970
- Двигатель:: 4m41
Re: Загорелось АБС.
а что такое бзд. Если это полный привод то я пробовал его включать и выключать но все остается по прежнему.
- Adel060
Re: Загорелось АБС.
У вас не знаю как, но на спортах это блокировка заднего дифа... Поэтому я грешу на датчик блокировки, он отвечает за отключение абс...Евгений1970 писал(а):а что такое бзд. Если это полный привод то я пробовал его включать и выключать но все остается по прежнему.
- СМ
- Двигатель:: Дизель 3,2 -165
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4 08.2008-продал. Аутлендер3-езжу. МПС3-присматриваюсь.
Re: Загорелось АБС.
У меня загорелись когда оборвался провод на перлевом датчике АВС.
Но про замену (неисправность) лампочек слышу впервые.
На диагностику. Сам, вряд ли найдешь, вариантов - сто.
Я сам найти не смог поскольку разрыва провода не было видно.
А тема такая же есть только в разделе про Паджеро4, а здесь про двигатели.
Евгений1970
- Двигатель:: 4m41
Re: Загорелось АБС.
Спасибо , мне тоже сказали что либо датчик наелся либо где то обрыв - поеду сегодня на диагностику.
Евгений1970
- Двигатель:: 4m41
Re: Загорелось АБС.
Диагностика показала-вышел из строя левый передний датчик абс. Официалы просят за него 18 000 руб я в шоке.
- СМ
Re: Загорелось АБС.
Мне кажется в датчике, выходить из строя нечему. Модет протерся или иным образом поврежден провод, можно спаять, но необходимо хорошо загерметизировать спайку, например, герметиком термоусадкой и изолентой.Евгений1970 писал(а):Диагностика показала-вышел из строя левый передний датчик абс. Официалы просят за него 18 000 руб я в шоке.
Но если менять то есть два недорогих варианта:
1)авито - примерно 2000 руб (но это кот в мешке);
2) братья китайцы еще меньше 2000 руб и приэтом новый датчик. Думаю, что не сочтут за рекламу: http://ru.aliexpress.com/item/Hi-q-ABS- ... 00725.html
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Загорелось АБС.
Есть там чему выйти из строя, это уже не просто катушка, хотя зависит от года. Еще надо отбросить варианты неисправности сопряженных деталей, зубчатки , например.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Adel060
Re: Загорелось АБС.
Вот про гребенку хотел написать, в прошлый раз грязью забилось все, ошибка погасла только после конкретной мойки гребенки..Lukich111 писал(а):Есть там чему выйти из строя, это уже не просто катушка, хотя зависит от года. Еще надо отбросить варианты неисправности сопряженных деталей, зубчатки , например.
- Lukich111
Re: Загорелось АБС.
Да там куча нюансов на самом деле. Промежуточный разъем итд. Итп. Это сидя за клавиатурой кажется что все просто. А жить - сложно. )))
- СМ
Re: Загорелось АБС.
Я в отличии от Вас, сидя за клавиатурой предложил три варианта решения этой проблемы.Lukich111 писал(а):Да там куча нюансов на самом деле. Промежуточный разъем итд. Итп. Это сидя за клавиатурой кажется что все просто. А жить - сложно. )))
- Lukich111
Re: Загорелось АБС.
Не не. .. все нормально. ... это я про вообще, за жизнь)))
хотя на моей памяти спаять толком ни один не получилось
Евгений1970
- Двигатель:: 4m41
Re: Загорелось АБС.
У официалов работает мой одноклассник - он и смотрел, поднимали машину- какой то стальной провод оборвало говорят не паяется.
Евгений1970
- Двигатель:: 4m41
