4M41 Pajero 4 стук в двигателе
Serega969
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Всем здравствуйте.Недели две назад появился стук в моторе.Стучит только на прогретом,на холостых.Стоит дать чуть чуть газа-все тихо.Перерыл все моторное пространство вдоль и поперек,нигде ничего не открутилось и не болтается.Уровень масла в норме.Вроде как стучит в районе 4го цилиндра,со стороны турбы.Пробовал мыть форсунки Winnsом,стучит по прежнему.До этого никаких ремонтных работ не проводилось,машину не насиловал.Куда копать не знаю.
4й pajero 4m41 пробег 140тыс
ЗЫ Видео с ютуба прилагается
https://www.youtube.com/watch?v=oQ8CbAs38qc
Стук на 13й,19-20й,43й сек и 1мин
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: 4M41 Pajero 4 стук в двигателе
Это не двигатель. Опоры двигателя, всякие защиты смотрите, патрубок воздуха после интеркулера и все такое , крепеж генератора и пр. Район маховика слушайте. Иногда даже сирена сигналки может стучать. Трубку и стетоскоп можно купить в магазине.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Serega969
Стетоскопом слушал.Снизу вообще тишина.Наиболее слышно в районе трубок ЕГРа,те,что в гофре.НО чему там греметь то?Щупал,шатал,трогал и тд.Куда только руки не совал.Ну все прикручено
Тож есть мысли о маховике,говорят он разваливается как то.Ездить то хоть можно на ней?
Опять же под нагрузкой тихо.
На днях проверю еще раз навесное с частичной разборкой подкапотного
Serega969
Короче еще раз смотрел везде под капотом,я хз,что там стучит.Заодно натяжной ролик кондея заменил(подходит от нексии,один в один,только у нексии можно просто подшипник заменить)
Можно ли как то определить маховик это или нет?А то не хочется коробку скидывать просто так
- BusiyVolk
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3.2DI-D
У меня маховик вместе со сцеплением кончился,до этого был сильный щелчок как будто пружина лопнула,когда выжимал сцепление был небольшой гул,проездил где то неделю после щелчка и машина встала...
Nulla nulla fides sine operibus fides sine operibus
Евгений050
- Двигатель:: 3.2 дизель 165 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 4
Здравствуйте друзья, такая же проблема как на видео, звук один в один такой же. Проблема нашла свое решение - генератор, а если точнее задний подшипник генератора он двух ручейковый номер 140419 размер 8/23/14, после переборки генератора все шумы пропали, цена вопроса равна 800 рублей за подшипник + работа мастера, всем удачи.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А сколько за работу мастер взял? Я ради профилактики лазил в генератор, щетки менял, за одно и подшипники махнул, делов на 40 минут. Это с пайкой щёток.
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
ME 701287 Подшипник генератора(оригинал с экзиста)передний - ME 701287 Подшипник генератора (оригинал с экзиста)задний ,т.е задний подходит Cargo 140419 Подшипник генератора задний я правильно понимаю ? если так какой передний поставить по заменителям а то ценник на оригинал жесткий прям .
