Вопрос по топливным фильтрам на паджеро 4
Добавлено: 08 дек 2015, 18:15
mageslay
Всем привет! Не могу найти полную информацию по топливным фильтрам. Скажите пожалуйста сколько топливных фильтров у паджеро 4, с бензиновым двигателем , объемом 3л. ? и где они расположены, и как выглядят. Один я знаю что расположен в бензобаке, а где тогда второй фильтр расположен?
Re: Вопрос по топливным фильтрам на паджеро 4
Добавлено: 08 дек 2015, 18:17
Виктор74
Нет бльше фильтров.
Только тот что в баке.
Добавлено: 08 дек 2015, 18:18
mageslay
А какой у него номер, как выглядит?
Добавлено: 08 дек 2015, 18:21
azbza
mageslay писал(а):Всем привет! Не могу найти полную информацию по топливным фильтрам. Скажите пожалуйста сколько топливных фильтров у паджеро 4, с бензиновым двигателем , объемом 3л. ? и где они расположены, и как выглядят. Один я знаю что расположен в бензобаке, а где тогда второй фильтр расположен?
Привет! А почему ты решил, что второй вообще есть?
Добавлено: 08 дек 2015, 18:27
Виктор74
mageslay писал(а):А какой у него номер, как выглядит?
Вот на скрине под номером
05210A
Добавлено: 08 дек 2015, 18:46
mageslay
А то что на скрине это пластмассовый корпус. А там насколько я знаю какой-то дополнительный элемент типа сеточки должен быть, я считал что это фильтр. Они разве не вместе?
Добавлено: 08 дек 2015, 19:04
Виктор74
Сеточка на насосе стоит.
Пластмассовый корпус неразборный,в нем гофрированный бумажный элемент.
Добавлено: 08 дек 2015, 19:09
Виктор74
Вот вскрытый корпус фильтра после пробега 160тык:)
Добавлено: 08 дек 2015, 19:51
mageslay
А эту сеточку надо менять, или меняется там только - 05210A, а все остальное остается на месте прежнее?
Добавлено: 08 дек 2015, 20:03
Виктор74
Да сеточке что будет?
Можно и не менять,продуть компрессором и готово)
Можно и от таза поставить,она подходит и стоит копейки.
Добавлено: 08 дек 2015, 23:09
РВА
Виктор74 писал(а):Да сеточке что будет?
Да, кстати я на автодок.ру покупал топливный фильтр оригинал MR529135 - там сеточки не было в комплекте. Со старой взяли - помыли, продули и поставили
Добавлено: 14 дек 2015, 17:23
Skid
У меня пробег 75 тыс. Готовился к замене фильтра, полазил по инету, почитал отчеты о замене, выяснил какие мелочевки понадобятся в процессе и закупил такой комплект:
MN 106046 Прокладка насоса топливной системы
MR 529140 Уплотнитель моторчика бензонасоса
MR 529146 Кольцо уплотнительное фильтра топливного
MR 52913 Фильтр топливный
23217-46090 Фильтр топливный грубой очистки от Toyota т.к. Экзист, в ответ на отправленный им номер сеточки Митсу, ответил, что продаст ее только в комплекте с бензонасосом. Номерок взят из отчета менявшего товарища.
Однако, сам я пока передумал менять фильтр. Подожду пока что. Чего туда руки совать если симптомов никаких вообще? Если никаких неприятных проявлений не будет, доеду то красивого пробега в 100 тыс, тогда и махну.
П.С. Если вдруг сеточка от Тойоты не подойдет, то и фиг с ней, цена ей была рублей 120. если что - родную промоем/продуем и поставим.
Добавлено: 14 дек 2015, 22:39
Клир
Я поменял топливный фильтр в баке на пробеге 41 тыс. Машина пошла после замены фильтра ощутимо легче,снизился немного расход бензина.По информации с drive.ru купил сеточку на торец бензонасоса MB890047, но она не подошла.Старую сеточку сбрызнули спреем-растворителем и поставили на место.На следующую замену заказал сеточку фирмы Masuma MPUO14 по информации от Автодок,может со второго раза повезёт и она подойдёт).
Добавлено: 14 дек 2015, 23:55
vector-n
Ставил Вебасто на прбеге около 50 000км.
Прикупил все фильтра/сеточки, поменял. Мастера не поняли-зачем? :*DONT_KNOW*:
Все было чистенькое, разве что слегка пожелтевшее.
(95-98 only :*YES*: )
Добавлено: 15 дек 2015, 09:54
Skid
Клир писал(а):Я поменял топливный фильтр в баке на пробеге 41 тыс. Машина пошла после замены фильтра ощутимо легче,снизился немного расход бензина..
Позволю себе заметить :*THANK*: что это из разряда очень субъективных ощущений, которые всегда возникают после замены чего либо :;-):
Вчера масло поменял. Машина преобразилась, мурчит, легко катится, лучше тянет, снизился расход и т.д.и т.п.
Я сейчас не выеживаюсь, а честно рассказываю о свои ощущениях. :)
Добавлено: 15 дек 2015, 15:09
vector-n
А уж после мойки как катит! :*THUMBS UP*: ::-P:
И это - реальные оЧучения! ::-D:
Добавлено: 18 дек 2015, 11:14
mustang
номер "памперса" 23217-0F010 по Тойота, меняется без никаких проблем. Скажу больше, качество сеточки получше родного будет. Заменил полный комплект, фильтр и сальнички, памперс при пробеге 110 тыс км, напрасно менял как бы, все было чисто, не без грязи, но как бы совсем незначительное загрязнение было
Добавлено: 30 дек 2015, 01:51
РВА
vector-n писал(а):А уж после мойки как катит! :*THUMBS UP*: ::-P:
это дооаааааа)))
После мойки вообще все классно.
