Тип лампочки подсветки бардачка
- Winston
Подскажите пжл как она звучит по гостам, типа Т5,Т10,WxW и тп.
Mitsubishi Montero Limited 2003 3.8l
Не спеши, а то "успеешь"...
- Winston
Re: Тип лампочки подсветки бардачка
Спасибо.Корней писал(а):12V-7.5W
w2,1x9,5d
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
есть, Вась, есть
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А у арабов то и нет! Пролез и осмотрел всё. Ни лампочки ни концевика. Ни в верхнем, ни в нижнем.
Только крепёжик обнаружил под цоколь. Придётся втыкать светодиоды... подумаю только нужен ли свет там
Дед Василь
- hc2hunter
ну когда кругом темно... очень даже помогает.
ибо верхний свет не сильно-то подсвечивает недра бардачка.
- HiTEX
А, вон он чо.
Ну у меня то свет потолочный жарит так, что на 5 метров вокруг машины светло
Дед Василь
- Виталий 37
- Двигатель:: mpi 3,5
- Мой автомобиль(и):: Montero-3 2002 Limited
Подсветка именно бардачка удобна в случае ,когда например,при движении в темное время суток,салонный свет включать не по фэншую,а мелочь какую то отрыть там надоТь. Работает при включенных габаритах и открывании,собственно,самого бардачка (нижнего).
- HiTEX
Ясно. Делать не стану, так как в бардачках лежат только перчатки (верхний) и зажигалки резервные (нижний)
Искать собственно и не чего
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
там яма и в поминен не нужна, на корточки сел руку под порог засунул, цоколь повернул и лампочка у тебя в рукахАнатолий Дмитриевич писал(а):А в порогах ?! ...перегорели с одной стороны, а лень на яму заехать ...
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
В порогах обычные w5w. у меня они не перегорают, а отгнивают ноги у двух ламп из четырех раз в три года, при этом сам патрон остается целый.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Брызгайте Мовилем ноги и контакты плафона...тогда не отгнивают.Михалыч-30 писал(а):В порогах обычные w5w. у меня они не перегорают, а отгнивают ноги у двух ламп из четырех раз в три года, при этом сам патрон остается целый.
