обогрев заднего стекла
Электрика в Pajero
Митька
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение Митька »
Доброго всем дня! подскажите пожалуйста, не работает обогрев заднего стекла на паджеро 2. напряжение приходит, нитки целые, сопративление есть. а оно не греет. задняя дверь с японца.
P-2 5дв, goodyear mtr kevlar 33x12.5 r15 -19/8 ss МКПП бодик 6см, пружины от сафаря, аммы TOUGH DOG. Simex jungle 2 34/11, 5/r15 -19/8. ГП 5285,
Chumahod
Благодарил (а): 930 раз
Re: обогрев заднего стекла
Сообщение Chumahod »
Митька писал(а):Доброго всем дня! подскажите пожалуйста, не работает обогрев заднего стекла на паджеро 2. напряжение приходит, нитки целые, сопративление есть. а оно не греет. задняя дверь с японца.
Чудес не бывает. Я бы массу проверил для начала, раз + приходит и нитки целые.
Митька
Сообщение Митька »
вот и я думаю про чудеса... и масса есть...
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Сопротивление у нити точно есть?
А приходящее напряжение измеряли в сборе (когда клемы подключены к спирали) или всё по отдельности? А то может оно то приходит, но когда нагрузка появляется, пропадает?
Митька
Сообщение Митька »
сопративление 344ом, напряжение измеряли на площадках, которые припаяны к стеклу. 12 вольт. а оно все равно не работает
клемы были одеты.
Митька
Сообщение Митька »
дверь с разборки, с японца, как новая.
Chumahod
Митька писал(а):сопративление 344ом, напряжение измеряли на площадках, которые припаяны к стеклу. 12 вольт. а оно все равно не работает
клемы были одеты.
Накинь туда лампу от фары 55вт, сразу всё ясно будет. Сначала в параллель, потом последовательно.
Митька
Сообщение Митька »
паралельно светится, а последовательно, нет
Олег....
Митька писал(а):паралельно светится, а последовательно, нет
Ну всё, обрыв в спирали обогрева. Странно только откуда тогда 344 ома берется.
Митька
Сообщение Митька »
и как это исправить?
Chumahod
Видимо, мерили не отключая проводов от стекла. В этом случае замер некорректен.
Митька писал(а):и как это исправить?
Если именно обогрев, то вариантов масса: https://yandex.ru/search/?lr=213&text=% ... 0%BB%D0%B0
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Сообщение MaGennaD »
:*NO*: Не могли же все нити перегореть сразу, у меня три сверху целые потом штуки три сгоревшие после опять целые .
Вот поэтому и стекло греется кусками.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Дофига!
Там почти накоротко должно быть (1 Ом или того меньше), тогда и будет греть.
Либо все нити в обрыве, либо с контактными площадками нелады...
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Я тоже к этому больше склоняюсь.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дык проверить-то несложно!
Отцепи стекло , на один контакт прицепись крокодилом, на второй- иголку.
И в режиме измерения сопротивленя от прицепленного контакта прозванивай в разные стороны.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
dvm99 писал(а):Дык проверить-то несложно!
+100
Вернуться в «Электрика»
