Как снять звездочку коленвала?
Добавлено: 10 дек 2015, 22:34
Жожрик
Нужна помощь! Подскажите, как снять звездочку коленвала на 6G72?
Re: Как снять звездочку коленвала?
Добавлено: 11 дек 2015, 00:29
Dimix
епни по ней, молотком или киянкой
Добавлено: 11 дек 2015, 00:32
Lukich111
Угу, отколет зуб...
Добавлено: 11 дек 2015, 00:34
Залей WD-40 между валом и звездой снимется легко. Там есть канавки в шестерне.
Добавлено: 11 дек 2015, 08:19
Жожрик
SNOOPER писал(а):Залей WD-40 между валом и звездой снимется легко. Там есть канавки в шестерне.
Залил, вечером буду пытаться....
Добавлено: 11 дек 2015, 09:44
Жожрик писал(а):SNOOPER писал(а):Залей WD-40 между валом и звездой снимется легко. Там есть канавки в шестерне.
Я заливаю и продуваю компрессором, чтоб дальше и быстрее прошло.
Подойдёт и шинный авто компрессор.
Добавлено: 14 дек 2015, 09:18
Жожрик
Снял при помощи вдшки и гвоздодера. Тему можно закрывать.
