Здравствуйте. После переборки МКПП первая передача включается с хрустом, если после выжима сцепления подождать 2 секунды, то включается легко. Меняли на автомобиле маховик, сцепление в сборе и перетряхнули всю коробку. Сейчас машину отогнал обратно в сервис, чтобы они разбирались в чем дело. Делали тут http://mitsucars.su Москва, Высоковольтный проезд д.9
Может у кого-нибудь была уже такая проблема, после переборки коробки?
Машину забрал, все разобрали и собрали заново. Все было в порядке. Сказали надо поездить, чтобы слегка сточился диск сцепления.
МКПП на П3 первая передача включается с хрустом
Атцкий Сцотона
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 мкпп 5дв. 260 тыс. км
Атцкий Сцотона
Re: МКПП на П3 первая передача включается с хрустом
Езжу потихоничку. Вторая на холодную включается туго. Первая вроде получше. Вообще не ожидал, что механическую коробку в автосервисе не смогут перебрать без косяков.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Может привод виноват,ну,напр, главный цилиндр перепускает,воздух... Была похожая тема,сцепа буксовала.Сервисмены несколько раз коробку снимали,оказалось цилиндр подклинивал.
А ежели не заводить-легко переключается? Чего за масло налили?Если минералка ,то счаз, в морозы и будет тяжко переключать пока не прогреешь.
