Топливо в масле на 4м41
Добавлено: 14 дек 2015, 00:00
Денис 1972
Всем привет! Я недавно зарегистрировался на форуме и не нашел подходящей темы! У меня паджеро 3. 3.2 дизель, как купил так не могу решить одну проблему. У меня в авто топливо уходит в поддон , уровень масла поднимается довольно быстро, на сантиметр за 30 - 40 км., а то и быстрей! Поменял трубку обратки, шайбы , 2 штуцера! результата нет. сейчас снимаю тнвд, прочитал что через сальник соляра может попадать в масло! Подскажите какой там сальник стоит. а то на схеме я его не нашел! машина работает ровно, не дымит. заводится на холодную и на горячую хорошо! Подскажите кто сталкивался и решил такую проблему!!!
Re: Топливо в масле на 4м41
Добавлено: 14 дек 2015, 06:19
SmoAG
Ну вы как бы сами себе ответили на вопрос что делать, но я бы сначала форсунки бы снял и посмотрел бы их на стенде, а так же бы ещё бы раз уделил внимание обратке и поменял все шайбы обратки на форсах и заменил шайбы на обратке что на штуцерах которые выворачиваются из головки. Сальник может, но в нем обычно разряжение.
Добавлено: 14 дек 2015, 08:47
Денис 1972
Спасибо за ответ! небольшая предистория - купил машину, проехал пару сотен км. заметил высокий уровень масла, заменил масло. Проехал еще, обрыв цепи ГРМ! Срезало верхний успокоитель, боковой был успок. прикручен на один болт. замена цепи, замена ГБЦ, при установке цепи заметил, что установочные метки продублированы белым маркером. Поставил цепь по ним, а потом решил проверить. Итог ошибка на один зуб! Собрал по стандартным меткам! Машина завелась хорошо! работает ровнее и тише чем покупал! про уровень масла вообще из головы вылетело! проехал 100 км. уровень поднялся . Заменил 2 штуцера. что в голову вкручиваются и все шайбы, замена масло! опять уровень вверх, замена трубки обратки, все шайбы , масло!, опять таже история!
Добавлено: 14 дек 2015, 09:10
SmoAG
На днях у нас в Воронеже, позвонил одноклубник, машина пошла в разнос, приехал помочь, отволок его к дому поближе, проверили масло, оно выше уровня в несколько раз. слили 16-17 литров жижи с поддона, вывалились куски успокоителей, парень в панике, приговор капитального ремонта. я его успокаивал как мог, тк куски успокоителя явно давно в поддоне были. вскрыли кк, там все в идеале, сняли форсы, отвезли в мастерскую, приговор все 4 нещадно льют, у меня валялись 4 штуки, менял когда купил машину (ну так у меня повелось менять форсунки сразу) собрали все, поменяли и отожгли шайбы, собрали, сейчас катается 3 день, масло вроде пока не растет и машинка себя чувствует хорошо, единственное обороты подбрасывает при старте на холодную до 1200, а на горячую до 2000, обучение не помогло, подозреваю что это датчик температуры, могли повредить когда вскрывали.
Добавлено: 14 дек 2015, 09:32
SmoAG
и еще сальник ТНВД можно проверить не снимая самого насоса.
1) если у вас при включении зажигания открывается клапан отсечки, то пережав обратку после выхода из насоса, со сняток КК прокачать лягушкой до ее остановки, обычно можно услышать как топливо потечет из под сальника, Виталий говорил можно услышать и через заливную, но у меня не текло. Если по каким то причинам клапан отсечки не открыт при вкл зажигании то его можно открыть принудительно.
2) это запуск из отдельной емкости, прозрачные топливные шланги, подключаете к ТНВД через фильтр! и запускаете авто, после того как все нормализовалось смотрите идет ли воздух с обратки, а когда емкость кончается смотрите на цвет топлива, если с сальником проблемы, то топливо темнеет, и чем меньше топлива, тем сильнее меняется его окрас.
Александр, SNOOPER, прошу сильно не пинать, тк эти методы больше народные чем профессиональные, но проф оборудование есть не у всех
Добавлено: 14 дек 2015, 18:52
Dieseltronic
вот с таким дефектом гбц однажды сталкивался
з.ы.
кому интересно- сохраните картинку, потому как сrаный "радикал" удалит её
а другими способами не умею пользоваться- микантара, куле
Добавлено: 14 дек 2015, 18:58
Dieseltronic
для тех, кто "не"- это резьбовое гнездо штуцера "обратки"
ясен пень, ни о каком нормальном уплотнении в данном случае и речи быть не может- поставь туда хоть стопицот оригинальных шайб
Добавлено: 14 дек 2015, 20:36
Денис 1972
Спасибо за внимание! форсунки не стал проверять, так как думаю что если они льют то машина чадить будет нещадно. может ошибаюсь, поправте! вокруг тнвд все поснимал, завтра насос сниму, если хватит времени. не понял только как можно услышать что сальник течет, я думаю там по валу привода потихоньку сочится прямо в переднюю плиту и вниз в поддон. по поводу фото- как раз вот в этом отверстии у меня был вытянутый штуцер, видимо предыдущий хозяин пытался решить проблему, а потом мне продал! ГБЦ я поменял. посадочное о.к. колечки пробовал и медные и аллюминивые оригинальные неделю ждал. Так не хотелось насос снимать!!! Подскажите сальник можно поменять не разбирая насос? и что там за сальник? хотелось бы его заранее заказать!
Добавлено: 14 дек 2015, 21:09
SmoAG
Стучитесь к Сергею ДизельМену или Виталию они подскажут лучше нашего, так как делают насосы.
Если вам так хочется, то зачем вас убеждать в том что это могут быть форсунки, ведь у человека на льющих форсунках он заводился и в мороз, а если у вас ещё и кат живой, то о каком чаде говорить можно, но насос скинуть это же легко, всего пол машины разобрать, делов то на 7-8 часов, а то и того меньше, а вот с форсунками повозится придётся аж целый час!
Добавлено: 14 дек 2015, 21:38
Денис 1972
Просто я вокруг насоса еще позавчера всё поснимал, остались только сами болты крепления. А здесь на форуме вчера тока зарегился, не собирать же обратно. были мысли по поводу форс и компрессии??! я на форумах новичек, что значит к постучатся Сергею ДизельМену или Виталию ? пытаюсь своими силами справится, финансы появятся форсы конечно повезу сразу!
Добавлено: 14 дек 2015, 22:12
SmoAG
Вам нужно написать личное сообщение этим форумчанам
Vitalya-74, или Dizel Man
Не знаю как у вас, у нас стоит 50 рублей шт диагностика форсунки, если живая то 200 рублей коррекция, а так замена распылителя 400 рублей.
Добавлено: 14 дек 2015, 23:07
Денис 1972
Спасибо, а я честно говоря думал там совсем другие деньги, был опыт обращения в дизельбош с киа соренто!
Добавлено: 15 дек 2015, 06:15
SmoAG
Кия то наварное была с системой комон рейл? У вас в подписи Паджеро 3 а он с обычной, у нас распылитель стоит 3000-4000 рублей штучка, а сама форсунка 10-11 т руб. А на комон рейле, форсы начинаются от 15 и до бесконечности;)
У отца был кореец, так там замена 4 форсунок обошлась под 100, а сейчас тлк 100 взял, темонт 6 форсунок обошёлся в 20
Добавлено: 15 дек 2015, 17:37
Денис 1972
Да, там комон раил., насос сегодня открутил, один болт конечно ужасно неудобный. НО снять не смог, там направляющий какой то длинный, на видео в нете снимали без него! зачем он такой нужен непонятно и как он снимается тоже, шведками крутил, думал на резьбе, крутится, но не выкручивается. Стучать страшно, можно отломить кусок !
Добавлено: 15 дек 2015, 19:00
SmoAG
Гур сняли?
Добавлено: 15 дек 2015, 19:12
Dieseltronic
без снятия насоса ГУР ТНВД не отойдёт ни на миллиметр
скорей всего, мешает задний кронштейн (2 болта под ключ "на 14")
Добавлено: 15 дек 2015, 19:28
Денис 1972
ДА гур снял. насос отошел, но там палец направляющий длинный, см.5 примерно, вот на 3 вышел а дальше ни как, кронштейн какой то отвинтил, он на проводах повис, может там еще чего мешает?
Добавлено: 16 дек 2015, 15:51
Dieseltronic
мешает кронштейн, к которому прикручивается кронштейн, который ты открутил
не шучу
Добавлено: 16 дек 2015, 16:35
Денис 1972
ВСЁ!!! насос снял. шестерню не снять, не один съёмник не влазит!
Добавлено: 16 дек 2015, 18:41
Dieseltronic
для снятия шестерни необходимо снять взводнУю часть- в теле шестерни есть резьбовые отверстия
либо поступить проще- зажать шестерню в тисы и резко ударить по торцу вала- но тут определённая сноровка требуется
