Глорхнет на ходу. Подскажите, что искать?
Электрика в Pajero
Santass
Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Santass »
Всем привет. Товарищи подскажите, что искать или с чего начинать поиски?
Поставил аккумулятор дома на зарядку, ибо разряжался собака постоянно. Сегодня воткнул его на место и поехал с семьей по магазинам. Минут через 15 поездки начались загадочные провалы оборотов и машина заглохла…на ходу. Причем обороты то держались прмерно на 800, то падали к предпоследней риске, подсветка приборки затухала и машина глохла. Если успевать поддать газку, на пару минут все становилось нормально. Потом опять обороты вниз-свет тухнет-глохнем.
Сейчас смотрел ошибки через ELM — ошибок нет. Наблюдал тот же эффект теперь на паркинге — обороты уплыли до предпоследней риски и начал затухать свет приборки. Газу даешь, свет приборки восстанавливается. Машина заводится не с пол оборота ключа, сначала еле еле раскручивает, потом цепляет.
Попробовать другой аккумулятор? Генератор, датчик холостого хода - они?
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: Глорхнет на ходу. Подскажите, что искать?
Сообщение Ewgenii »
было похожее из за говеной клеммы аккума
но может у тебя аккуму хана
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Проверь массу!
Все клеммы так же перекрути!
Славик.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
+1000
Santass
Сообщение Santass »
Ок, завтра побегу куплю новую клейму для начала. Потом аккум поставлю другой, проверю.
mamont56
Santass писал(а):для начала
просто провод подёргай... если чет не так заметно будет... :*DONT_KNOW*:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
зачем новую клемму то?)))
просто проверить все соединения.
Славик.
Santass
Сообщение Santass »
Там клейма кривая какая то...и на нее навешано море всего(лебедка,доп свет)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Отключить лишнее, нормально протянуть
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Так а что, не помогло ничего?
Славик.
Santass
Сообщение Santass »
Продолжение истории… Аккум новый. Обороты не прыгали, глохнуть перестал. Доехал до Сокольников. С сыном сходили на 2 часа в кружок. Стали заводить машину, а стартер не крутит((( Аккум новый! Буду смотреть, масса плохая или стартер сдох…или я не знаю уже что. Ошибок на БК (OBD2 BT)нет.
Последний раз редактировалось Santass 22 дек 2015, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
да и не будет их там, надо простейшие цепи проверять - масса и стартер.
Славик.
Santass
Сообщение Santass »
Из меня не очень "мастер по проверкам" )) Но напряжение на торпеде в районе 12 вольт показывает при повороте ключа, значит дело не аккумуляторе. При повороте ключа приборка не гаснет, релюхи не трещат, стартер не подает звуков.
fishplus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро-спорт
Сообщение fishplus »
если на холостом глохнет после снятия, замены АКБ, надо обучить заслонку.
Santass
Сообщение Santass »
Там дальше все веселее............аккум новый, стартер купил...он сцук бракованный. Выяснил 31 числа после обеда)) Машина заводится, но стартер продолжает крутиться вместе с маховиком. Обратно не уходит шестеренка видимо. Отдал старый стартер на переборку. После праздников поеду менять "новый" стартер.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
fishplus писал(а):если на холостом глохнет после снятия, замены АКБ, надо обучить заслонку.
или промыть заслонку
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
fishplus
Двигатель:: бензин
я не мыл. я её обучил.
Константин М
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: МПС, 98г.в.
Сообщение Константин М »
fishplus писал(а):я не мыл. я её обучил.
поподробней пожалуйста , а то у меня похожая проблема - не держатся холостые в момент перехода с режима "прогрев" на рабочий режим
Santass
Сообщение Santass »
поменял стартер, аккум, свечи, высоковольтные провода, промыл топрливную винсом, сменил масло, фильтры, почистил датчик дмрв, перебрал суппорта, заменил жидкости в системе и еще чето по мелочи.....глохнуть перестала, поехала как новая)))
Вернуться в «Электрика»
