Вопрос по электрике LED's может кто сможет посмотреть и помо
Электрика в Pajero
Fon-Genrih
Двигатель:: 6G72 - 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 short
Сообщение Fon-Genrih »
Добрый всем, мои первый пост здесь и просьба не пинать)
Я участвую в Оффроад заездах и иногда ездим ночью.
После последней поездки которая действительно была сложной для меня (50 км по пустыне с очень крутыми и как оказалось с очень рыхлым песком, а последние 20 км ночью) ощутил на себе целиком и полностью нехватку верхнего света. Вот и решил собрать LED's люстру из трех компонентов направленого и двух рассеявателей!
Проблемы в сборке компонентов на одну планку особо не было. Тяжело было найти все что хотел в одном месте. Пришлось поездить как минимум по десяти разным шопам что бы купить все что надо.
Но у меня до сих пор много вопросов о том как просчитать общий ампера нагрузки на провода и какое сечение провода лучше взять, как правильно подключить реле и как лучше его завязать с включением и выключением подсветки.
Я почитал разную информацию о видах подключения реле к проводке и набросал для себя вот такую схему
может кто сможет посмотреть и помочь мне с парой вопросов!
Первое — как просчитать суммарное количество ватт от ламп и перевести в ампераж
Второе — какое сечение провода использовать для 12+ выхода с реле на лампы (может мне просто кинуть два провода плюс один на лампу дальнего света и один на два рассеивается, тем самым снять нагрузку с проводки)
Третье — какой предохранитель лучше использовать так что бы он сгорел раньше чем проводка.
Четвертое — нужно ли ставить предохранитель от 12+ (тот что с габаритных огней и выключателя с салона к реле)
Пятое — как лучше соединить медную и алюминиевую проводку (та что с LED's ламп) может через разьом какой-то?
Поджарый
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: Вопрос по электрике LED's может кто сможет посмотреть и
Сообщение Поджарый »
Fon-Genrih писал(а):Добрый всем, мои первый пост здесь и просьба не пинать)
1.мощность смотрите на упаковке или самих светильниках.
Средний похож на 120 ватт.
2.на 120 ватт сечение берите 1,5мм2.
на проводах светильников ничего не написано?
3.смотрите в паспорте на светильники,
на 120 ватт я бы поставил 15ампер
4.на паджеро в цепях катушек реле предохранители не ставятся
5.проводка наверно не алюминиевая, а медная луженная.
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
Fon-Genrih
Поджарый писал(а): 1.мощность смотрите на упаковке или самих светильниках.
Spasibo za pomosh
1. Delo v tom chto instrykcii v korobke ne okazalos, A sprashivat y prodovca kotorii ne govorit po rysski i slabo ponimaet angliiskii ia daje ne stal, tyt vse ymeiyt tolko prodovat, no poniatia ne imeiyt o tovare kotorii prodaiyt)
Na svetilnikah tolko napisanno grybo govoria 12V 36W(na malenkih) 12V 42W (na bolshom) V internete nichego ne nashol, tak kak kitai i ih tam milion variacii, a tot chto amerikanskii- bil sniat s proizvodstva dva goda nazad i oni polnostiy ydolili vsi infy s officialnogo saita, To chto nashiol v internete ni chem ne otlichaetsia ot nadpisei na samoi lampe)))
2. y menia symarnai moshnost sostovliaet 36W+36W+42W=114W. na skolko ia ponial 15A predpohranitelia bolee chem dostatochno?
4. v kakom meste lycshe podkliychitsia k pliysy s gaboritnih ognei?
5. Provodky proveriy, no kogda zachishial, to ne videl nikakoi medi. Mogy li ia prosto spaiat dva raznih provoda?
Eshio raz povtoriy- ia lox v elektrike, no ryki iz nyjnogo mesta rostyt)))
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Схема нарисована правильно, именно так и надо подключать, а по пунктам так:
1. На светильниках мощность указана, ее надо суммировать: 36W+36W+42W=114W, ток высчитывается делением мощности на напряжение, 114W:12V=9,5A
2. Сечения провода 2 мм.кв достаточно.
3. Предохранитель поставить на 15А, сгорит раньше, чем провод.
4. Предохранитель на цепь управления реле ставить не обязательно, эта цепь в авто уже защищена штатным предохранителем, подключиться к ней можно с провода подсветки любой кнопки на панели.
5. Провод действительно не алюминиевый, а медный луженый, соединять при помощи паяльника и изолировать термоусаживаемой трубкой, лучше в два слоя, чтобы обеспечить в этом месте механическую прочность на изгиб, поскольку провода в месте пайки становятся жесткими и могут отломиться.
Fon-Genrih
Deem-On писал(а):Схема нарисована правильно, именно так и надо подключать, а по пунктам так:
Spasibo ogromnoe sovetom, parolelno razbiralsia sam chto k chemy i slava bogy moi proshioti sovpadaiyt s vashimi)))
1. Nashiol formyly i y menia toje polychilos 9.5A
2. Y menia est v nalichii provod 2.5mm/kvadratnih. Mojno li podkliychit provod bolshego sechenia?
3. Na skolko ia ponial mne bi i podoshiol predohranitel na 12.5A esli bi takovoi bil
5. Yje spaial ::-D:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Нормальный калькулятор есть тут http://www.gtsparkplugs.com/WireSizeCalc.html (задаешь ток и длину в линии - получаешь минимальное сечение провода).
Перевод ватт (мощность) в ток(как уже выше писали) - P[W]=I[A]*U[V]
Для справки: 1метр - 3.2Фута т.к. там длина не в метрах.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Fon-Genrih
drcham писал(а):Нормальный калькулятор есть тут http://www.gtsparkplugs.com/WireSizeCalc.html (задаешь ток и длину в линии - получаешь минимальное сечение провода).
Spasibo, poschitaiy
Y menia poltora metra provoda ot rele do lampi
i santimetrov 30 ot akkamyliatora do rele
drcham
Сообщение drcham »
Spasibo, poschitaiy
У тебя не было мысли разделить на два выключателя свет? Я бы сразу об этом подумал.
Fon-Genrih
drcham писал(а): У тебя не было мысли разделить на два выключателя свет? Я бы сразу об этом подумал.
Misl bila no smisla net :)
Pervoe chto ia dymal, kogda ezjy po pystine to mne ne nyjno vkliychat rasseivatili (te chto po 36W) otdelno i dalnii (tot chto po centry) otdelno, tak kak prosto nyjno mnogo sveta vperedi. kogda ezdish po pesky to net vremeni na perekliychateli, ti prosto postoianno v napriajenii i koncentracii nad ypravleniem.
Hotya opit pokajet, mojet i postavliy. togda provod idyshii na massy perepoiaiy kak vtoroi pliys, a massy vozmy s kakogo-to kreplenia na krishe( pridiotsia tolko ves potolok sniat)
Moia vtorai zadacha postavit rele razriva na otkliychenie ABS, no snachala zakonchy s etim ::-D:
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
Сообщение Chumahod »
Добавлю небольшой нюанс: грамотный подбор сечения, компонентов и т.д. может быть "уничтожен" некачественным монтажом. Особое внимание обжиму клемм, термоусадке, герметизации и защитной смазке.
Держатель предохранителя "для улицы" рекомендую такой: http://www.12vi.ru/762/1034/6856.html
Ну и мож чего из моего опыта пригодится: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=118524
Fon-Genrih
Chumahod писал(а):Добавлю небольшой нюанс: грамотный подбор сечения, компонентов и т.д. может быть "уничтожен" некачественным монтажом. Особое внимание обжиму клемм, термоусадке, герметизации и защитной смазке.
Soglasen, vse kontakti bydyt propaianni, vse klemi objati (vozmy objimi y znakomogo) termoysadka est na vse slychai i razmeri, tak je sinia izolenta :*VICTORY*:
kypil dva vida plastikovoi opliotki.
A vot chto takoe "защитная смазка"?
Po povody vodi osobo ne pariys, tak kak y nas dojdi nedeliy v gody, i to nado specialno popast pod nego)
Chumahod
Влаги в воздухе хватает и без дождей, да и некоторые (не буду пальцем показывать! ::-D: ) норовят в речку по зеркала заехать. :) Многим коллегам монтировал разные девайсы, уж сколько лет прошло... всё отлично работает! ::-X: Лишней смазка точно не будет, даже провода в клеммы на ней обжимаю.
Fon-Genrih
Chumahod писал(а): Влаги в воздухе хватает и без дождей, да и некоторые (не буду пальцем показывать! ::-D: ) норовят в речку по зеркала заехать. :) Многим коллегам монтировал разные девайсы, уж сколько лет прошло... всё отлично работает! ::-X: Лишней смазка точно не будет, даже провода в клеммы на ней обжимаю.
poprobyi poiskat takoe tyt!
Tyt to i rechek net :*DONT_KNOW*: okislenia voobshe ni razy ni na chiom ne videl) za piat let v mashine ne odin bolt ne okislelsia v podveske :O:-):
y menia s etoi smazkoi est problema, poprobyiy nezabit sfotkat kolichestvo peska na smazannih klemah akkamyliatora
Paiky vsiy propaival do osnovania pychka jil. potom sjimal provoda po dline i spaival,
Chestno skajy chto ia perestrahovshik i daje klemi na soedinenii s provodom posle objima zalival olovom :*CRAZY*:
Chumahod
Fon-Genrih писал(а): poprobyi poiskat takoe tyt!
На самом деле пойдёт любая "не сохнущая" консистентная смазка, типа литола и т.д. ::-X: Странно, что ничего не окисляется - море рядом. На Кубе помню рукожопил с проводкой: проводок зачистил, оставил на ночь в сухую погоду, к утру - вуаля! Потемнели медные жилки! :*DONT_KNOW*: Климат конечно везде разный, но дневной бриз то по любому есть? :)
Fon-Genrih
Chumahod писал(а): На самом деле пойдёт любая "не сохнущая" консистентная смазка, типа литола и т.д. ::-X: Странно, что ничего не окисляется - море рядом. На Кубе помню рукожопил с проводкой: проводок зачистил, оставил на ночь в сухую погоду, к утру - вуаля! Потемнели медные жилки! :*DONT_KNOW*: Климат конечно везде разный, но дневной бриз то по любому есть? :)
Na skolko ia ponial daje solidol poidet )
posmotrim, ia yje vsio spaial, teper nado podkliychat :8-): nadeiys vsi bydet ok :O:-):
Mogy sfotkat podvesky, 5 let nichego ne tronytoi. Nedavno bil na servise. tak odin slavianskii pareniok(novenki tyt) bil v shoke ot togo chto ne nado s balgarkoi nichego otpilevat)
A voobshe zavisit ot togo gde mashina stoit. y menia y dryzei na palme inogda stoit (rabotaiyt v Atlantise) tak kajdii den priam potioke na mashine, daje v salone zapah sirosti!!!
Y drygih postoianno pod solncem Pajerik 3 - rezinkam jopa, vsem, vsio peresihaet!
A moia vosnovnom na parkovke -3 etaj. tam maksimym pil v peshianie byre, a letom kak v syhoi 60gradysnoi bane ::-D:
Поджарый
Хорошая смазка.
Сам такую использую.
Последний раз смазал контакты переключателя режимов на плате цифрового мультиметра, т.к. из всего что может измерять работал только вольтметр. Помогло.
Ромен Роллан.
Fon-Genrih
Спасибо всем, все получилось и вроде не перегреваеться провод, но я еще и не ездил с долго включенными фарами! Результатом очень доволен, освещает все перед собой) Цена вопроса по итогу бюджетная. так как все собирал сам
вот результат))
Fon-Genrih
Вот собственно причина по чему не люблю смазку на клемахб песка до попы на них потом
И то я снял немного, а потом вспомнил что обещал фото
Chumahod
Fon-Genrih писал(а): Вот собственно причина по чему не люблю смазку на клемахб песка до попы на них потом
Тогда вот, например:
Сверху подсыхает плёночкой, не липкая. Песок прилипать не должен. Смывается любым обезжиривателем.
Fon-Genrih
Кстати надо будет поискать да попробовать!
Спасибо!
А вы на предохранитель АВS не ставили реле выключения?
Вернуться в «Электрика»
