5.285 на 4м40
from_Xa
- Двигатель:: 4m40
5.285 на 4м40
Здравствуйте друзья! Поставил мост от 44 на 26 кузова фланец меньше.
От чего поставить фланец или кардан? Поиском пользовался ничего не нашел.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Viking1981
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Паджеро, праворукий, был на автомате, форсированный, бодик 4 см
Re: 5.285 на 4м40
ЕМНИП, карданы разные. Придётся делать из 2-х один: передняя часть родная, задняя от 44. Хотя шлицевую в раздатках я не сравнивал досконально, на вид 40-я больше диаметром. Если ошибаюсь, форумчане поправят
P.S. Коли придётся ваять один кардан из 2-х, нужно будет обязательно его отбалансировать.
from_Xa
- Двигатель:: 4m40
Re: 5.285 на 4м40
и тебе дай бог здоровья)алексей - Маленький Мук писал(а):порвешь ты мосты эти чмосороковым
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: 5.285 на 4м40
Так и есть.Viking1981 писал(а):ЕМНИП, карданы разные. Придётся делать из 2-х один: передняя часть родная, задняя от 44. Хотя шлицевую в раздатках я не сравнивал досконально, на вид 40-я больше диаметром. Если ошибаюсь, форумчане поправят
Варить и балансировать.
Можно пойти другим путем - взять более короткий кардан - например от 3.5 АКПП и поставить его через проставку.
Я бы сделал именно так - в случае ахтунга, просто меняешь кардан.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Viking1981
- Двигатель:: 4D56T
Re: 5.285 на 4м40
Таки да! Энтот вариант удачнее.Жипер писал(а):Так и есть.Viking1981 писал(а):ЕМНИП, карданы разные. Придётся делать из 2-х один: передняя часть родная, задняя от 44. Хотя шлицевую в раздатках я не сравнивал досконально, на вид 40-я больше диаметром. Если ошибаюсь, форумчане поправят
from_Xa
- Двигатель:: 4m40
Re: 5.285 на 4м40
у меня мкпп подойдет от акпп? или раздатки одинаковые?Жипер писал(а):Так и есть.Viking1981 писал(а):ЕМНИП, карданы разные. Придётся делать из 2-х один: передняя часть родная, задняя от 44. Хотя шлицевую в раздатках я не сравнивал досконально, на вид 40-я больше диаметром. Если ошибаюсь, форумчане поправят
Re: 5.285 на 4м40
раздатки одинаковы а вот коробки разной длинны
потому и карданы разные( объщия длина разная)
- Жипер
Re: 5.285 на 4м40
Ну не совсем раздатки одинаковы, их поменять местами нельзя.алексей - Маленький Мук писал(а):раздатки одинаковы а вот коробки разной длинныпотому и карданы разные( объщия длина разная)
Но в разрезе темы это неважно - выходы на карданы одинаковы.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
from_Xa
- Двигатель:: 4m40
Re: 5.285 на 4м40
Спасибо большое)Жипер писал(а):Ну не совсем раздатки одинаковы, их поменять местами нельзя.алексей - Маленький Мук писал(а):раздатки одинаковы а вот коробки разной длинныпотому и карданы разные( объщия длина разная)
