Перегорает предохранитель №6 (дворники перед,зад) МПС 1
Электрика в Pajero
metis
Двигатель:: 6G72,бенз
Сообщение metis »
Доброго времени суток Соратники!
Перестали работать стеклоочистители перед+зад. при замене предохранителя и включения передних дворников - новый сразу выгорает. Клемму с переднего мотора дворников скидывал. всё равно перегорает.
Куда дальше копать? по проводам смотреть где "коротыш"?
"Поиском" шарил - не нашёл.
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Перегорает предохранитель №6 (дворники перед,зад) МПС 1
Сообщение Dimix »
Скинь фишку с заднего дворника...и релюшку тоже надо проверить
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Благодарил (а): 930 раз
Сообщение Chumahod »
metis писал(а):Доброго времени суток Соратники!
Ввод в 5-ю дверь ещё посмотри, если там "были люди", то скорее всего там.
metis
Сообщение metis »
Chumahod писал(а): Ввод в 5-ю дверь ещё посмотри, если там "были люди", то скорее всего там.
А это что значит?
Dimix
Сообщение Dimix »
чьи-то кривые рученки долезли
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Dimix писал(а):чьи-то кривые рученки долезли
Именно так. Ввод там с завода сделан достаточно грамотно и надёжно, но из опыта скажу: многим лень при каких либо работах делать "как было". После некоторых "ремонтов" последствия, как правило, "вылезают" далеко не сразу. Но неожиданно. :)
Dimix
Сообщение Dimix »
Ага, а большинство поломок старых машин это последствия ремонта без соблюдения технологии сборки или ремонта под пивом...
Сталкивался не раз.... :]:-O:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
metis
Сообщение metis »
Снимал все фишки с моторов очистителей, и зад и перед и даже с моторчика омывателей - вышибает пред.
потом всё поставил назад и Залез снова под рулевую колонку в блок предохранителей.... пошурудил расправил провода над блоком и вставил последний оставшийся в наличии предохранитель - всё заработало!
Что было - сказать не могу но, были два подозрительных провода. один в вырезанной оплёткой (видно тестер цепляли "крокодилом") и оди как будто перетёртый. может они и коротили между собой.
Может тупо похолодало резко и что то начало коротить в другом месте.
А по поводу "ручек" ,то за всё время владения авто, ручки там были только нашего уважаемого всеми Александра Васильевича - а у него всё чётко всегда.
Вернуться в «Электрика»
