Не заводится Мини
salmon
Не заводится Мини
Сообщение salmon »
Стартер не крутит. Вопрос в чём - морозы вдарили, при такой температуре я его ещё не заводил, может там ограничитель какой стоит, чтоб машину не мучали? Кто во сколько градусов заводился?
С утра 24 было завёлся со второго раза, щас околло 30 - даже не жужжит.
Лёша
Миник заводится в любой мороз.
Сообщение Лёша »
Привет!Для начала,АКБ родной?Если да,то меняй.Они расчитаны до -25 цельсия,быу больше года,тово меньше.Крутить стартер не больше 5ти сек.Лудьше с третьего,пятого раза заведётся.
Есть ещё вориант-выкрути свечи,когда со стартером разберёшься.Поменяй или просуши и перед запуском снеми клему с ДТОЖ. Но думаю,что АКБ решит проблему.
Мой опыт кажет,что в любые морозы АКБ Банер .Только Австрийский ставь. :lol: :roll: Характеристику АКБ ,по каталогу.
salmon
Сообщение salmon »
АКБ - аккумулятор чтоли? Так вроде свет горит, печка, музыка и т.д. всё в порядке
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Re: Не заводится Мини
Сообщение Verner »
salmon писал(а):... может там ограничитель какой стоит, чтоб машину не мучали?
Ага АКБ называется. Проверь, заряди или выкинь(если плохой).
Масло какое залито?
salmon
Сообщение salmon »
Не в акб дело. Замкнул стартер напрямую - завелась. 3 часа уже молотит - думаю, чё делать
Verner
Сообщение Verner »
salmon писал(а):Не в акб дело. Замкнул стартер напрямую - завелась. 3 часа уже молотит - думаю, чё делать
Т.е. до этого щёлкало, но не крутило? Тогда втягивающее.
Или как?
Verner
Сообщение Verner »
В прошлом году заводил в -37, но с новым АКБ. Так что никаких ограничителей нет, по крайней мере у Джуниора.
salmon
Сообщение salmon »
В том и дело, что ничего не щёлкало. Видимо реле стартера, хотя внешне целое. Ещё остаётся проводка на стартер и собственно замок зажигания.
Там реле пятиконтактное, вроде от десяток подходит, а ещё какое-то цилиндрическое - могут быть аналоги, а то заказывать долго?
shlemazl
Сообщение shlemazl »
батарейку проверить просто - включи фары и начинай заводить. если они тухнут, то АКБ надо либо заряжать, либо выбрасывать (если больше 3-4 лет), либо плотность электролита увеличить на зиму. хотя хрен знает че за электролит в импортных аккумуляторах. я покупаю аккумуляторы необслуживаемые, раз в 3 года меняю и не парюсь.
shlemazl
кстати, если снинуть разъем с датчика температуры ОЖ машин тоже заводиться не будет, даже крутить стартер не будет, может у тебя там не контачит в разъеме.
salmon
Сообщение salmon »
А где ДТОЖ находится? Не знал, не проверял
salmon
Сообщение salmon »
Не, стоп.Она же завелась напрямую, значит не дтож. И реле щёлкало всё-таки. Значит провода? Перемёрзли?:)
