Доработка дизельного двигателя П4: 200 лс из 165
Mitsubishi Pajero/Montero IV
HMC
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение HMC »
Здравствуйте, однополчане!
Попал мне в руки дизельный Паджеро 2007 г.в. 165 л.с. Всем доволен, кроме динамики. Ездил на версии с 200 л.с., после чиповки +60 лошадей она меня вполне устраивает. Как я понимаю, сами двигатели в этих двух случаях одинаковые и отличаются, видимо, какими-то нюансами (форсунки, турбина - не знаю). Задумался о возможности замены этих отличающихся деталей с тем, чтобы по факту снять 200 л.с. из 165-ти сильного двигателя. Вопрос к специалистам: что требуется заменить по железу, насколько это трудо- и капиталоемкий процесс?
Выкурил половину архива форума (больше не осилил), но подобных обсуждений не нашел. Буду признателен за толковые комментарии.
С уважением, Александр
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Доработка дизельного двигателя П4: 200 лс из 165
Сообщение BabyHummer A-328 »
Мож освежить прошивку у Ёжика для начала? Его контакты есть в теме про чиповку на этом формуме. Поищите поиском, если интересно.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
HMC писал(а):...Ездил на версии с 200 л.с., после чиповки +60 лошадей она меня вполне устраивает...
Невозможно чиповкой обеспечить такую прибавку мощности.
Такие "плюсы" можно получить только глубоким тюнингом мотора. "Железным".
BabyHummer A-328
А может и не надо? ;-) Со слов Ёжика, он вполне может обеспечить значительное повышение рещвости машины, посредсво своей "чиповки". А именно это, как я понимаю, и нужно ТС. Поэтому я и предложил ему сначала обратиться к Ёжику.
С уважением, Андрей
HMC
Двигатель:: 4М41
Сообщение HMC »
Да, коллега прав: чиповкой столько, сколько хочется, не прибавить. Ищу специалистов по "железу". Наверняка, на форуме есть авторитеты, с опытом перестройки таких двигателей. Собственно, ищу таких людей, готов обсудить бюджет. Может, посоветуете кого?
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Какую такую?
Конечно из 165 мы 260 не снимем, но:
4M41T (160-165 л.с.) спокойно прошивается на 200 л.с.
4M41GVIT (170-175 л.с.) — настраивается до 215 л.с
Алексей
Серый178
Двигатель:: 4D56,4М41
Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Сообщение Серый178 »
Различаются:
Турбина с изменяемой геометрией,форсунки,ЭБУ - проводка!!!
А оно надо так глубоко железо ковырять?!
По ценнику ДЭНСО - только железо 4 форсы+Турбина(новые)= 150-160тру,с разборки в 2раза дешевле?!(но пробег,топливо,хозяин...) ЭБУ с косами с разбора - думаю - 50-80тру
Хорошего -человека с руками - работа минимум - 60тру спросит...
А если подумать, что на 2007 - АКПП другая стоит?!....ещё расходы +
Прошить - до 200 л.с - у нас в СПб - 10 тру(у меня 1ая экономичная прошивка...,а их ещё 4тыре...кушать с 17л и выше, и....но там уже не тормозит 4ка))
С уважением
Сергей
Последний раз редактировалось Серый178 21 дек 2015, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
vector-n
Корней писал(а):...4M41T (160-165 л.с.) спокойно прошивается на 200 л.с...
Я, конечно, в чиповке не спец, но когда чиповался, побеседовал с Димой (Ёжиком) про реальную прибавку мощности, и он мне "как на духу" поведал, что лично он никому более 10% не обещал и не будет, потому как реноме своим дорожит :;-):
Серый178
Прибавка 10% - это для дохлых 3л бензинок с 178 лс почти до 200лс.
А "трактора" бодрит реально...что с 165 - до 200 и с 200 до 250(чуть меньше) и Ньютоны/м растут прилично.У нас же и турбинка есть...
Сергей
Благодарил (а): 1027 раз
Это атмосферники не поддаются, максимум 10%.
Турбо-мотор можно раздуть до 30% достаточно легко.
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Джек Воробей »
коробки разные у них.придется колдовать и над акпп
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
да ладно! как колдовать над тем, над чем не умеют и не могут и не знают, как работает та прога адаптивная? дрыгатель дуют и все на этом, а коробочка уже сама-сама потихоньку...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
BabyHummer A-328
Lukich111 писал(а):да ладно! как колдовать над тем, над чем не умеют и не могут и не знают, как работает та прога адаптивная? дрыгатель дуют и все на этом, а коробочка уже сама-сама потихоньку...
Ёжик и адаптивность коробки до ума доводит.
С уважением, Андрей
Серый178
Я к тому, на 2007-2008 - 165 лс - АКПП 4ступ стоит? а на моторах 190/200 лс после рестайла 5АКПП стоит?
Серый178 писал(а):Я к тому, на 2007-2008 - 165 лс - АКПП 4ступ стоит? а на моторах 190/200 лс после рестайла 5АКПП стоит?
Откуда дровишки?
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
обе пятиступки
HMC
Двигатель:: 4М41
Сообщение HMC »
Всем спасибо. Как я понял, все дороги ведут к Дмитрию Ёжику. Связались с ним, скоро встретимся. Надеюсь, он поможет. Если интересно, отпишусь.
Серый178
На дизеле 165 лс - V5A5A, а на рестайле 190 лс и выше V5AWF.
Разница - только в отсутствии щупа? Блокировки ГТ при тех же температурах? разъёмы?про жидкость не пишу...
Последний раз редактировалось Серый178 22 дек 2015, 15:18, всего редактировалось 2 раза.
Серый178 писал(а):На дизеле 165 лс - V5A5A, а на рестайле 190 лс и выше V5AWF.
Визуально да.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
HMC писал(а):Всем спасибо. Как я понял, все дороги ведут к Дмитрию Ёжику. Связались с ним, скоро встретимся. Надеюсь, он поможет. Если интересно, отпишусь.
Отпишись обязательно, тоже думаю о чипе.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
