моргает контрольная лампа низкого уровня масла в двигателе
swat 047
- Двигатель:: дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Добрый день, вчера купил машину, дизель 4d56 96г.в. уровень, масла по середине щупа между метками, когда еду лампа то загорится то погаснет контрольная лампа низкого уровня масла в двигателе или при работе на холостых то загорится то погаснет, подскажите пожалуйста что делать. Спасибо
Re: моргает контрольная лампа низкого уровня масла в двигате
Проверять датчик и его цепь.swat 047 писал(а):Добрый день, вчера купил машину, дизель 4d56 96г.в. уровень, масла по середине щупа между метками, когда еду лампа то загорится то погаснет контрольная лампа низкого уровня масла в двигателе или при работе на холостых то загорится то погаснет, подскажите пожалуйста что делать. Спасибо
При снятии поддона не сняв датчик, оный ломается и происходит именно такая ситуёвина.
swat 047
Так с чего начать со снятия поддона?SNOOPER писал(а):Проверять датчик и его цепь.swat 047 писал(а):Добрый день, вчера купил машину, дизель 4d56 96г.в. уровень, масла по середине щупа между метками, когда еду лампа то загорится то погаснет контрольная лампа низкого уровня масла в двигателе или при работе на холостых то загорится то погаснет, подскажите пожалуйста что делать. Спасибо
С проверки проводки.
Если всё нормально, снять и заменить датчик.
Staig
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: УАЗ Хантер 4D56 TD, АКПП 03-72
Отключи фишку от датчика на поддоне и всё , меряй уровень шупом
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
На П2 4д56 есть датчик уровня масла?SNOOPER писал(а):Проверять датчик и его цепь.swat 047 писал(а):Добрый день, вчера купил машину, дизель 4d56 96г.в. уровень, масла по середине щупа между метками, когда еду лампа то загорится то погаснет контрольная лампа низкого уровня масла в двигателе или при работе на холостых то загорится то погаснет, подскажите пожалуйста что делать. Спасибо
О как.
Ни разу не видел.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
есть.. )) как поплавок ))) менял лет 5 назад..Жипер писал(а):На П2 4д56 есть датчик уровня масла?SNOOPER писал(а):Проверять датчик и его цепь.swat 047 писал(а):Добрый день, вчера купил машину, дизель 4d56 96г.в. уровень, масла по середине щупа между метками, когда еду лампа то загорится то погаснет контрольная лампа низкого уровня масла в двигателе или при работе на холостых то загорится то погаснет, подскажите пожалуйста что делать. Спасибо
О как.
Ни разу не видел.
у меня тож моргать начал...
причем когда перешел с масла Энеос на Зик, вообще горел постоянно, потом при переходе на Кастрюль только помаргивает и то когда ниже среднего уровня...... бред но факт )))
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
БАНЩИК
- Двигатель:: 4d56 ТДИ
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 1
У меня,когда моргала лампа,а затем постоянно; загорелась тоже был шок!Все оказалось довольно банально:с датчика соскочила фишка.Но какие жуткие мысли лезли в голову!!!
