Montero 3: где реле?
Электрика в Pajero
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Приветствую, форумчане!
Машин - монтеро 3, некоторое время назад была вкорячена система омывателя фар (мотор, форсунки, шланги, подрулевой рыаг с кнопкой) от европейской машины - нужная проводка на моей присутствовала, все встало в нужные места и как надо.
Но. Не работает. Должна быть релюха - по отзывам товарищей, должна жужжать релюха, потом мотор омывателя. Сравнивал салонный блок предохранителей европейца с своим - один в один, подкапотный тоже не особо отличается. В инете схемы не нашлось :(
Товарищи, подскажите - куда копать?
Да, мотор живой. Да, включал с включенными фарами. Да, это никомуненужнаяхреньипорнография, но хочется, что бы оно работало.
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Re: Montero 3: где реле?
Сообщение lex1001 »
dzhdzh писал(а):Приветствую, форумчане!
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
Вернуться в «Электрика»
