цепь стоит, а коленвал крутится..
Эльдар1986
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Эльдар1986 »
паджеро 3, 2003 год, 4м41 движок. в июне закончили ремонт по тнвд, замена направляющих и всего что цепью связано... цепь и звезды практически без износа, проверяли и на этом сайте внешне. делали раскоксовку. в августе снимали голову, так как ушел антифриз. перегрева не было, прокладку сменили, ну там все как положено. поршни и кольца в норме, компрессия 30. и вот спустя 4 мес двигатель внезапно заглох.... машина просто стояла прогревалась. никаких покатух до этого не было... голову пришлифовывали хорошо... все потом подгоняли... цепь не крутиттся, коленвал крутится... стартер профилактически отремонтировали.. короче не знаем на что попали.... возможно шпонка, но это первая версия мастера.. типа может быть она не на месте после вскрытия или типа такого... что могло там резко произойти?(( недавно ставили контрактную турбину.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: цепь стоит, а коленвал крутится..
А цепь то не порвана? Может она просто на верхних звёздах весит.
Крышку снимите.
Шпонка........... там шестерню на прессе по не снять. Хотя ХЗ.
Снимайте крышку будет видно, практически всё что крутится.
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
Да тут только два варианта.либо цепь либо шпонка.ну или бредовое предположение обрезало вал снизу/ но это пофантазировал/ ::-D:
Серега66 писал(а):Да тут только два варианта.либо цепь либо шпонка.ну или бредовое предположение обрезало вал снизу/ но это пофантазировал/ ::-D:
Да ладно.
Шестерня приводная может лопнуть вдоль. Так что там есть чему сломаться.
Эльдар1986
Двигатель:: 4m41
Да ладно.
тогда клапанам {CENSORED}??
А им при любом раскладе не хорошо раз валы стоят.
Но клапана здесь не самое страшное. Они могут и не пострадать.
Серега66
Двигатель:: 4м41
:*WALL*:
Последний раз редактировалось Серега66 28 дек 2015, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
А Вы хоть понимаете о какой шестерне я говорю?
