Что могли не так собрать в трансмисии?
Добавлено: 28 дек 2015, 07:13
Имеем П2 с МКПП и суперселектом. Перебирали коробку и вчера выяснил что не включается понижающая. Симптомы такие: КПП в нейтрали, выжимаем сцепу и переводим поочередно раздатку
1) 4H - лампы загораются, привод включается
2) 4HLc - лампа зажигается, блокируется или нет не знаю, думаю да
3) утапливаем рычаг и двигаем в 4LLc, двигается но после этого МКПП могу двигать только вперед (тоесть включить 3-ю передачу) другие не включаются.
Если со включенной 1-ой передачей двигать раздатку в 4LLc то включается первая пониженная, но другую не включить. Заднюю вообще не включить ни при каких условиях... Еще один момент заметил - если включена скажем 1-я или 3-я передача(другие не пробовал), то при движении рычага раздатки ИЗ 4LLc, в нейтраль переходит и рычаг КПП... Тоесть он реально двигается сам!
