АБС заглючила
Добавлено: 29 дек 2015, 09:01
saxa
Поменял ступичный подшипник. После этого загорелась лампа абс. Заглушил, завел - пропала. Но начала педаль стрекотать в самом конце торможения, когда скорость ниже 5км/ч на любом покрытии дороги. Вспоминаю, что кольцо абс возможно было загнуто немного к диску. Может быть из-за этого сама проблема? И что может случится, если оставить как есть?
Re: АБС заглючила
Добавлено: 15 янв 2016, 00:05
saxa
Вопрос открыт. Добраться до кольца и подправить сейчас возможности нет, а постоянный стрекот в конце томожения настораживает. А бывает что абс горит и не пашет вовсе. Ничего там не сдохнет?
Re: АБС заглючила
Добавлено: 15 янв 2016, 11:19
Леонид123
Отключи её, вынув предохранитель под капотом. Ты мог убить датчик погнутым кольцом, а может датчик не видит кольца из-за изменившегося расстояния (погнул-стало дальше от датчика)
Re: АБС заглючила
Добавлено: 15 янв 2016, 12:11
saxa
Леонид123 писал(а):Отключи её, вынув предохранитель под капотом. Ты мог убить датчик погнутым кольцом, а может датчик не видит кольца из-за изменившегося расстояния (погнул-стало дальше от датчика)
тоже думаю, что датчик может не видеть кольцо. Предохранитель - это идея! Как временная мера пойдет, пока не доберусь до кольца
Re: АБС заглючила
Добавлено: 27 янв 2016, 00:32
Тимурыч
У меня остался целым только один датчик на переднем колесе,предохранитель вынут,но почему то при торможении на льду или грязи педаль тормаза отрабатывает биения и машина не тормозит!!! Что это может быть!!!
Re: АБС заглючила
Добавлено: 27 янв 2016, 10:06
flamer
Тимурыч
Т.е. АБС включается?? Тогда сними фишки с блока.
Re: АБС заглючила
Добавлено: 27 янв 2016, 14:11
Suhoi
АБС - зло!
Вырубайте её нахрен, выкидывайте блок АБС - освободтся место под второй аккум.
Re: АБС заглючила
Добавлено: 27 янв 2016, 17:46
saxa
Suhoi писал(а):АБС - зло!
Эт ты зря, штука полезная. Хотя эт вопрос религии, также как какое масло лить или на шипах\липучках ездить ::-D:
Re: АБС заглючила
Добавлено: 27 янв 2016, 20:24
BIZON 67
+ 1 ! :*THANK*:
Re: АБС заглючила
Добавлено: 28 янв 2016, 18:24
Тимурыч
flamer писал(а):Тимурыч
Получается,что включается!!! А где этот блок находится???
Re: АБС заглючила
Добавлено: 28 янв 2016, 22:30
flamer
А капот пробовал открыть?! Там железяка с железными трубочками и в нее воткнуты фишки.....
Re: АБС заглючила
Добавлено: 29 янв 2016, 07:17
Тимурыч
flamer писал(а):А капот пробовал открыть?! Там железяка с железными трубочками и в нее воткнуты фишки.....
Понял,большое спасибо!!!
Re: АБС заглючила
Добавлено: 31 янв 2016, 00:16
Тимурыч
Сегодня отключил две фишки,которые стоят рядом,от блока с трубками- правильно??? Или можно было только одну фишку??? Там одна- двухконтактная фишка,а другая много контактная!!!
Машинка стала нормально теперь тормозить!!! Спасибо Вам за совет!!!
Re: АБС заглючила
Добавлено: 31 янв 2016, 11:43
flamer
По... Можно только приходящим плюсом. Если будешь восстанавливать заткни поролоном пусть болтаются.
Re: АБС заглючила
Добавлено: 01 фев 2016, 02:02
Тимурыч
flamer писал(а):По... Можно только приходящим плюсом. Если будешь восстанавливать заткни поролоном пусть болтаются.
Понял,спасибо!!! А на поролон маслица немного капнуть,чтобы не окислялись контакты.
Re: АБС заглючила
Добавлено: 03 фев 2016, 11:24
mitjaich
тоже начинает глючить! раньше при повороте на право иногда включался насос сейчас это начинает прогрессировать и при притормаживании на маленькой скорости иногда начинает тоже начинает долбить. с чего начинать пока не пойму! раза 3 за пол года загоралось АБС но при перезапуске гас
Re: АБС заглючила
Добавлено: 03 фев 2016, 12:06
flamer
Вначале очисть от г..на магниты на колёсных датчиках, "при повороте" проверь на перелом провода идущие в передним датчикам.Обрыв(повреждение) лечится пайкой.
Re: АБС заглючила
Добавлено: 03 фев 2016, 12:16
mitjaich
недавно всё перебералось и чистились кольца! да пп дачик провод был весь коцаный (когда брал) восстановил обычым проводом! ,может стоит заменить на другой датчик с целым проводом? слышал волговские ПКВ датчики ставят
