Проблема с вебастой
Добавлено: 03 янв 2016, 14:19
вадим1962
Вебаста срабатывает через раз, в чем может быть причина? ЗАпускается с пульта, погудит и выключается.
Re: Проблема с вебастой
Добавлено: 03 янв 2016, 14:51
DDT
вадим1962 писал(а):Вебаста срабатывает через раз, в чем может быть причина? ЗАпускается с пульта, погудит и выключается.
Ошибка должна,быть...
Добавлено: 03 янв 2016, 19:08
asferrum
причин много,тема есть обширная,там много вариантов решения проблемы.
-ошибки(запускаете и через 5 сек выдергиваете предохранитель котла).
-проблемы с подачей топлива(кусочек прозрачного шланга всё покажет).
-горелка-это уже тонкости.
-штифт накала сдох-тоже тонкости.
-сама плата-тоже тонкости....
для начала проделайте 2 первых пункта,потом котел снимаем,разбираем камеру сгорания(кажется 6 саморезов),чистим-моем все внутри.
горелочку аккуратно вынимаем и тоже все сначала ацетоном моем,сушим,потом керосином.
смотрим состояние сетки-ваты.
кстати,сколько годков девайсу?
далее в соотв. теме!
Добавлено: 05 янв 2016, 10:11
вадим1962
Спасибо большое за ответы.
Добавлено: 26 янв 2016, 12:24
winter1971
Топливный насосик Вебасты где установлен? Если под капотом, перенеси его ближе к баку и будет щастье. Была такая же проблема, перенесли насосик и всё гут! Правда я еще дополнительно забор топлива на бак перенес, через лючек заборника, но это как говорят официалы-вебастеры хорошо, но не обязательно. Там вся проблема именно в насосике, который слабо засасывает, но мощно толкает солярку.
Добавлено: 19 мар 2016, 20:16
Юронн
Дайте плиз ссылку на проблемы вебасто .
Добавлено: 19 мар 2016, 20:20
Abrus
Можно сделать шнурок для тестирования вебасты и посмотреть что там и как.
Себе такой сделал после возникновения ошибок. Посмотрел, убрал завоздушивание и все стало нормально.
Ссылка на шнурок:
https://www.drive2.ru/l/8219966/
Добавлено: 19 мар 2016, 21:10
Dimon 71
Выхлоп у нее, случайно не обледенел ?
Добавлено: 20 мар 2016, 04:57
winter1971
Юронн писал(а):Дайте плиз ссылку на проблемы вебасто .
www.webasto-ekb.ru Там есть форум, регистрируйся и задавай вопросы, или просто форум посмотри, возможно найдёшь свою проблему и способы её устранения.
Добавлено: 21 мар 2016, 17:44
Pilot9900
Выкрутите и проверти свечу накала.
