Антенны на праворуких V75W?
Добавлено: 03 янв 2016, 21:07
dzhdzh
Приветствую!
Народ, в какое стекло запаяна антенна на праворуких паджерах?
Мнение продаванов на фарпосте разделились - один говорит, что в стекле собачатника слева, второй - в стекле пятой двери.
По фотке, высланной человеком, настаивающим на варианте с боковым стеклом, само стекло визуально НИЧЕМ не отличается, дополнительного ничего на свет (в сравнении с моим, монтеровским) не видно.
Кто прав?
Re: Антенны на праворуких V75W?
Добавлено: 03 янв 2016, 22:25
DenVer
В пятой двери подогрев. Антенна в боковом окне багажника. Вот с какой стороны не помню
Добавлено: 03 янв 2016, 22:29
DenVer
Как бы не с двух сторон....
Добавлено: 03 янв 2016, 22:43
dzhdzh
DenVer писал(а):Как бы не с двух сторон....
Я раньше думал, что с окон идет на ТВ-тюнер, который на япошках вроде под пластиком багажника слева, а тут, по схеме, напрямую идет к радио, скажем так, проигрывателю.
Добавлено: 03 янв 2016, 22:57
DenVer
На монтериках тоже антенны есть, а вот с тюнером бяда....
Добавлено: 04 янв 2016, 02:14
dzhdzh
DenVer писал(а):На монтериках тоже антенны есть, а вот с тюнером бяда....
Антенна в правом крыле, да. Я как раз купил крыло от праворукой и хочу сделать так, как на японках.
Или ты про то, что в моих стеклах тоже впаяны?
Добавлено: 04 янв 2016, 02:46
Виталий 37
У меня слева сзади что то есть.Я думал,что это обогрев...Справа такого нет,но при покупке авто,под сиденьями нашлись крошки тонированного стекла,я так и подумал,что было выбито,а потом заменили на бюджетное без нитей обогрева...Монтерик леворукий.
Добавлено: 04 янв 2016, 03:34
DenVer
dzhdzh писал(а):DenVer писал(а):На монтериках тоже антенны есть, а вот с тюнером бяда....
Я про то, что у тебя тоже в стекле есть антенна
Добавлено: 04 янв 2016, 18:00
dzhdzh
О! Спасибо, DenVer! Видимо, тут как с омывателем фар на монтерах - хотя оного нет, но проводка выведена.
Надеюсь, тут проводку прокладывать не нужно будет :-)
dzhdzh
Виталий 37 писал(а):Монтерик леворукий.
Праворуких монтер не бывает :-)
Добавлено: 17 мар 2016, 23:58
dzhdzh
Наконец-то разобрал обшивку слева. Действительно, в стекле антенна, от стекла идут провода на фишку. Фишка идет из недр машины, дело за малым - узнать, где заканчивается провод от фишки :)
Добавлено: 18 мар 2016, 10:01
moonchild
Справа под обшивкой в тоннеле ног переднего пассажира. Кабель уложен по стенке электрокороба вдоль правого порога по полу в салоне.
