Все время сбивается время на бортовом компьютере
Добавлено: 04 янв 2016, 16:09
Kirich
П3 дизель 2002 г. Все время сбивается время на бортовом компьютере! Так же не могу вывести параметры расхода топлива и т.д. на экран бортового компьютера. Как можно это проблему решить и в чем может быть дело? Спасибо.
Re: Все время сбивается время на бортовом компьютере
Добавлено: 04 янв 2016, 16:26
Kirich
По поводу времени пишут, что нужно отключить функцию "СТ" на магнитоле. Попробую. А как вывести расход и все такое на экран бортового компьютера?
Добавлено: 04 янв 2016, 16:30
Kirich
На бортовом компьютере всего 4 кнопки: 1. Без названия, 2. Н, 3. М, 4. Set
Добавлено: 04 янв 2016, 16:50
товарищ прапорщик
Kirich писал(а):П3 дизель 2002 г. Все время сбивается время на бортовом компьютере! Так же не могу вывести параметры расхода топлива и т.д. на экран бортового компьютера. Как можно это проблему решить и в чем может быть дело? Спасибо.
по поводу расхода - не вывести никак, у вас в машине нет электроники, способной такое считать
по компу - курите фак. Есть сочетание кнопок, уже не помню какое, отключает лишние функции и время перестает сбиваться
Добавлено: 04 янв 2016, 17:02
Kirich
товарищ прапорщик писал(а):Kirich писал(а):П3 дизель 2002 г. Все время сбивается время на бортовом компьютере! Так же не могу вывести параметры расхода топлива и т.д. на экран бортового компьютера. Как можно это проблему решить и в чем может быть дело? Спасибо.
Спасибо
Добавлено: 04 янв 2016, 22:58
moonchild
Kirich писал(а):На бортовом компьютере всего 4 кнопки: 1. Без названия, 2. Н, 3. М, 4. Set
Коррекция времени по RDS сигналу отключается на магнитоле. Одновременно нажимаются и удерживаются клавиши Power & Scan до пропадания/появления символа СТ в правом нижнем информационном окне борткомпа.
Добавлено: 05 янв 2016, 18:39
Kirich
moonchild писал(а):Kirich писал(а):На бортовом компьютере всего 4 кнопки: 1. Без названия, 2. Н, 3. М, 4. Set
Спасибо
