Чем просканировать MMC Montero II 1994
Электрика в Pajero
srtatig
Мой автомобиль(и):: MONTERO (1995)
Сообщение srtatig »
Подскажите плз, как и каким сканером считать ошибки с эбу монтеро (выпуск 06.1994, до протокола montero 1995 iso) 6g74. Разъем стандартный обд2. Как ни мучал лаунч х431 ничего не вышло. Машину видит но к эбу не коннектится. Потребовал кабель 12+16 пин. Кабель нашел. Но куда его цеплять тоже не пойму чегото. У меня разъем один, тут ращветвление на два... хз вобщем. Если это поможет-винJA4MR51M7SJ003376. Заранее благодарю.
Montero SR 1995, SS, АКПП4, 6G74- продан
Montero XLS 2002 , ES, 6G74 АКПП4
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Re: Чем просканировать MMC Montero II 1994
Сообщение S@n4e$ »
Лаучи, елм 327 и прочее в топку. Ищи мут или как у меня сканматик. Читает всё что хочешь.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Ошибки можно считать и лампочкой вообще без сканера. Мой Монтеро (94й, ноябрь кажется) читали лаунчем 431. Там не много было значений, но видели хоть что-то. Правда толку от этого вообще 0 был, диагносты не смогли их интерпретировать. Только и узнали, что в принципе расходомер показывает более менее честные данные, лямбда живая, да дроссель работает :). Температуру еще увидели.
Себе когда ставил маршрутный комп столкнулся с проблемой, что разъем этот в ногах, с виду живой и чистый, а на практике там контакт адски поганый. Нужно его заливать чем нибудь, чистить и жестко дергать штекер, чтобы контакт появился. Может и у вас потому не видит, что контакт хреновый, и ошибок много в обмене появляется.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
S@n4e$ писал(а):Лаучи, елм 327 и прочее в топку. Ищи мут или как у меня сканматик. Читает всё что хочешь.
сомневаюсь на счёт сканматика! у меня не берёт! а вот х-431 цепляет
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
Берёт очень даже не плохо.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
тормоз Я! базар-же за монтеро. то да!
Вернуться в «Электрика»
