Этой зимой, стал замечать, что в режиме 4Н активнее стал пробуксовывать задний мост, а в снегу (см 30) на озере без блокировки не мог передвигаться
На подъемнике видно, что какой-то момент на передние колеса передается, система подключения работает, но при свободно вращающихся задних колесах, передние с не большим усилием удерживаются руками(с двух сторон), при разной скорости вращения заднего кардана("ехал" на подъемнике). При замене масла в раздатке (40 т.км), слили абсолютно черное, как из мотора.
Может, кто сталкивался? Поиском смотрел, но кроме того, что паджеровская вискомуфта не убиваема
